Jatco jf016e запись калибровок
Всем привет, есть nissan qashqai с вариатором jatco jf016e, привезли вариатор с Москвы после капитального ремонта, установлен новый гидроблок в комплекте cd с калибровками, видел тему что лаунчем можно записать, консалта нет, может кто сталкивался с подобным, машина ещё не у меня, готовлюсь заранее.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет,  Тоже надо переписать калибровки jatco jf016e на Ниссан Серена 2015 года. Кто нибудь скажите, что для этого нужно. может есть аналог есть консалт3 для токого дела. Есть какое то решение в пределах адекватной суммы? Живу в 1000 км от цивилизации и нет возможности переписать у дилера.
1 минуту назад, Grigor 86 сказал:
Хотел купить на алике адаптор, но не понимаю какой. Новичок Я.
N3LN
Или Ланч.
Лаунч понятно. А вот N3LN, это нужно купить адаптор c расширенным драйвером J2534 и установить консалт 3 ?
Еще у меня имеется Easy Diag официальная поддерживающая Nissan. Её нельзя как то расширить? тоже же вроде как Launch
Попробуйте, расскажите что и как,получилось или нет.
  • 2 недели спустя...
Установил Nissan Consult III версии 82.50 и подружил его с адаптером от сканматик 2 Про. Теперь думаю для начала нужно перезалить калибровочные таблицы вариатора чтобы попробовать появиться ли ошибка снова. Кто нибудь  может подсказать как их считать и залить?
Через функцию замены ТСМ (сохранение данных при замене компа)
Благодарю. Тоесть я их скачиваю, сохраняю и по новому заливаю? И ошибка должна уйти?
Сохраняете, стираете калибры,удаляете ошибку 17Ф1,записываете сохраненные.
2 часа назад, Grigor 86 сказал:
Ексель формат?
Откройте и посмотрите в екселе а потом в любом хекс-редакторе.......
Мужики! может есть у кого порядок перезагрузки калибровок в ЭБУ вариатора с помощью ниссан консалт 3. Висит не удаляемая ошибка P17F0, но вариатор ведет себя нормально и вибраций не каких нет. Специалисты по вариаторам сказали что для начало надо скачать калибровки и залить по новому и ошибка должна уйти. Если снова ошибка вылезет то замена гидроблока естественно с перезаливкой калибровок которые на диске с новым гидроблоко. Поэтому хочу перезалить калибровки. Во первых попробовать убрать ошибку и если повезет и она не появиться, а во вторых потренироваться если вдруг придется менять гидроблок. может есть у кого инструкция или видео как перезаливать калибровки.
Или можно кому в личку написать?
Уже все вам объяснили. А 17Ф0 говорит о том что вариатор надо менять а не гидроблок.
Я конечно не хочу спорить с вами, но в большинстве случаев эта ошибка лечиться заменой гидроблока, а еще меньше случаев именно перезаписи этих калибровочных данных. Это информация от Антона Технология ремонта г. Москва.
Пусть Антон и подскажет как это сделать. Он наверно собаку съел на записи, перезаписи калибров.
Поп корн уже кончился........
вы сами ответили на свой вопрос, зачем людей терарезируете?, сами же написали, что ошибка лечится заменой гидроблока, если вам жалко 85 т.р. и хотите отремонтировать гидроблок сами дак ремонтируйте сами, не могу говорить за всех, но лично я не возражаю........
7 часов назад, dyrokol сказал:
Я не кого не терроризирую!!! Я пришел сюда к специалистам. И в некоторых случаях это ошибка лечиться перезаливкой этих калибровочных таблиц, т.е. считать и обратно залить. В моем случае вариатор ведет себя без нареканий поэтому я и хочу попробовать перезалить калибровки с помощью Consult. Я не понимаю как это сделать и не превратить ЭБУ вариатора в кирпич. Я просто прошу описать порядок или дать какой нибудь мануал где описано как проводить перепрограммирование этих калибровочных таблиц. Если у вас этого нет то тогда вопрос не к вам!!!
В Консалте все расписано пошагово. За вас надо ещё и разжевать? Потом останется только проглотить?
22 минуты назад, Grigor 86 сказал:
У меня это есть
23 минуты назад, Grigor 86 сказал:
https://carmasters.org/topic/48098-jatco-jf016e-запись-калибровок/?do=findComment&comment=656033
Что вам не понятно?
1 час назад, akpgaraz сказал:
Хорошо. Спасибо. Буду разбираться с консалтом.
Всем привет. Решил залить калибровки с помощью Консалт3, но не получилось.  Пишу как пароисходит в консалт3 : нажимаю "счит.пар. IP- Замена ТСМ" вроде как считывает и ошибок не каких не выдает, но при нажатии "зап.пар. IP- Замена ТСМ" выдает надпись "Невозможно повторить", "Порядок прерван. Невозможно повторить".  Пошел другим путем: считал QR-код с наклейки на КПП, сохранил его в ексель попытался залить с помощью кнопки в консалт 3 "зап.пар. IP- Замена АКП/Вариатора" сразу выдает ошибку "Error". Что делаю не правильно? Думаю считанные калибровки с QR-код с наклейки на КПП надо ли преобразовывать в файл определенного формата?
0-02-05-9da2c2b1542f940de3dde8e0c7804a6eeb4b684dcc75add0ffd096fa0df0f327_a1d94b49.jpg
0-02-05-1b54e214b08ef17b56e9c78d0b1c9d69f96a7bec902b7cc85b6a5b6e6f704a4f_183c0aa9.thumb.jpg.d0e85c7f11866eeb23c080889aa84c82.jpg
Да, там надо чуть по шаманить с файлом, можно пойти другим путём, там под qr кодом, ну на тойже наклейке есть цифири, на сколько я помню то по нижним цыфирям можно найти уже готовый файл, его можно залить.......,
Сравните то что вы сосчитали консалтом и то что вы получили от qr-кода, если не трудно то сюда выложите и фото qr-кода то же, вечером посмотрю что у меня есть на этот счёт........
43 минуты назад, dyrokol сказал:
Дело в том, что я не могу найти папку в консалте куда считывается считанные калибровки.
p1.csv
