elit70 27 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Passat b7 нужна помощь по установке штатного адаптивного ксенона вместо галогена. Клиент установил сам всю проводку, сами фары, все блоки, вообщем весь комплект купленый на разборке. Ко мне авто приехало только с работающими поворотниками. Пытался адаптировать васей диагностом, кодировал 55 блок, ближний, дальний, поворотники работают, дхо работает только на правой фаре почему-то, ошибок по оптике нету. Не работает датчик наклона и подсветка в птф при повороте. Так же при запуске авто оптика не проходит тест, линзы не бегают. Возможно кто-то сталкивался с таким, буду благодарен любым советам. СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 А 09 блок, а 19 блок , а 17 блок - кодировки правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 3 минуты назад, Carmaster UA сказал: А 09 блок, а 19 блок , а 17 блок - кодировки правильно? Ошибочно написал 55 блок.(55 на связь не вышел, скорее всего из-за не правильной кодировки 19 блока) Кодировал только 09 блок. В 19 гейтвейе тож в длинных покопаться? Или есть скрытые биты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Не, в 19 тупо в список оборудование, и там поставить галку. Но блок " Корректор фар" должен был и так выйти на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 10 часов назад, Carmaster UA сказал: Не, в 19 тупо в список оборудование, и там поставить галку. Но блок " Корректор фар" должен был и так выйти на связь В 19 при первой настройке ставил галку в списке установ. оборудования, тогда фары переставали работать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 5 минут назад, spirus43 сказал: В 19 при первой настройке ставил галку в списке установ. оборудования, тогда фары переставали работать) Значит косяк в проводке, может кан не так подключен. Ну и ошибки - что кто говорит?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 13 часов назад, spirus43 сказал: Клиент установил сам всю проводку, сами фары, все блоки, вообщем весь комплект купленый на разборке. А теперь сами начинайте с 0. Схема, проверка проводки, соответствие установленных блоков комплектации (по партномерам установленных блоков и фар перепроверьте комплектацию донора). Переделка всех косяков и т.д. Если есть блок, не закодированный в гетевее, но на связи - вы его увидите. ЗЫ Когда-то, лет 5 назад один клиент на Ауди А7 купил вместо галогенок адаптивные фары. автомобиль был где-то 2013 года выпуска. Я не сделал, официалы провозились - не сделали. Гоняли машину в Киев - без результата. По ходу дела оказалось, что нужна еще камера на лобовом и еще не помню что. В результате все вернули назад и поставили галогенки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 2 часа назад, Carmaster UA сказал: Значит косяк в проводке, может кан не так подключен. Ну и ошибки - что кто говорит?) В 19 блоке добавил 55 блок На связь не выходит, из ошибок датчик положения кузова. В 19 блоке ошибки : 01771- нет связи с 55 блоком 01044 не правильно кодирован блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 13 минут назад, spirus43 сказал: В 19 блоке добавил 55 блок На связь не выходит, из ошибок датчик положения кузова. В 19 блоке ошибки : 01771- нет связи с 55 блоком 01044 не правильно кодирован блок управления Проверяй питание и кан шину В 55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 45 минут назад, Carmaster UA сказал: Проверяй питание и кан шину В 55 Может у кого-то есть доступ к ельзе, узнать распиновку, будк признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 5 часов назад, spirus43 сказал: Может у кого-то есть доступ к ельзе, 1. Имея такой объем работ есть смысл самому установить Эльзу. 2. На какой автомобиль нужна схема, ни вина, ни года выпуска, ни кода двигателя??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 2 часа назад, Malina сказал: На какой автомобиль нужна схема На серебристый пассат б7 ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Неужели так сложно догадаться что пока не будет связи с 55 блоком будет ноч, и замены подкапотной проводки мало, нужно еще заменить блок предов под капотом и немного доработать салонную проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 2 часа назад, maksimus_dm сказал: Неужели так сложно догадаться что пока не будет связи с 55 блоком будет ноч, и замены подкапотной проводки мало, нужно еще заменить блок предов под капотом и немного доработать салонную проводку Да не может быть столько сложностей. Неужели ВАГИНАГРУП так охренела? Скинет вин тс, таки гляну схему. Не реклама, на нашем форуме была ссылка kolhosnikov.net или подобное, ельза в онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 В 20.08.2021 в 22:53, spirus43 сказал: Клиент установил сам всю проводку, сами фары, все блоки, вообщем весь комплект купленый на разборке. 7 часов назад, dusichek2012 сказал: Скинет вин тс, таки гляну схему. Клиент записал вин донора с которого взял проВОДКУ? Даже если он записал вин машины..... Вангую он взял только косу что связана с фарами все остальное осталось на доноре. Логика такая, плюс минус есть, значит светить будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 1. По партномерам установленных фар и блоков можно узнать, на какие модели, для каких рынков и каких годов эти запчасти шли. 2. Год, двигатель, рынок того авто, что в наличии, нужны для облегчения поиска схем на этот автомобиль. Вот помощь вроде нужна топикстартеру, но ему лень поставить Эльзу (максимум час времени) или указать параметры для поиска схем. А то, что помощи еще долго не будет, потому что с такими скудными данными желающий помочь потратит намного больше времени, как-то не доходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Если что - есть авто с адаптивным ксеноном, камерой в лобаше и ведением по полосе. АвтоДальний свет, прикрывает если надо. Отрисовывает коридор для впередиедущего авто. Могу слить весь кодинг и адаптации. все в заводе, могу подсказать что куда подключено. кроме того могу все качнуть с онлайновой ельзы если надо. elit70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
