alex-1974 1 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 добрый день. помогите клонировать блок. железо блоков совпадают hw h43. я так понял надо перенести данные immo из eeprom. 0ri_skoda_simospcr2.1bench_fullbackup_418486890560041282060010240af900_20210819000022_ext_eeprom.bin skoda_simospcr2.1_bench_fullbackup_418406820660014a8206001024fc0500_20210818190041_ext_eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Без проблем, на платной основе. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 сколько будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 2 часа назад, alex-1974 сказал: сколько будет стоить? С эти вопросом в личку надо стучаться к предложившему помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 5 hours ago, alex-1974 said: добрый день. помогите клонировать блок. железо блоков совпадают hw h43. я так понял надо перенести данные immo из eeprom. Привет, если не секрет, зачем меняите ecu, у меня две машины в очереди стоят стокими мозгами. У маих проблемма 5в лини, подозреваю что тоже в мозгах проблемма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Меняет потому, что в них часто вода попадает и через клапан сверху в том числе. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 авто до какая? Все,увител в описание дампа SKODA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 а просто перелить с одного блока в другой что не прокатит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 11 minutes ago, dusichek2012 said: Меняет потому, что в них часто вода попадает и через клапан сверху в том числе. открывал мозги толко крышку, там чисто. Наверно с внутренеи сторонны. А реално плату отодрать от корпуса без поврездения?. никогда сними дело не имел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Реально. 3 минуты назад, Litvinas сказал: открывал мозги толко крышку, там чисто. Наверно с внутренеи сторонны. А реално плату отодрать от корпуса без поврездения?. никогда сними дело не имел. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Проблема с управлением реле насоса не отключается. Видно драйвер лег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 157 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 1 час назад, Litvinas сказал: Привет, если не секрет, зачем меняите ecu, у меня две машины в очереди стоят стокими мозгами. У маих проблемма 5в лини, подозреваю что тоже в мозгах проблемма. моторном отсеке предохранительный блок глючит.пропадает питание на ecu Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
