Karay_ 44 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Проверил датчики температуры охлаждающей жидкости и наружной температуры работают. Проверяю датчик давления кондиционера питание есть но сам датчик как проверить не знаю там три провода 1- земля ,2 -5 вольт , 3-выход з датчика. Когда замеряю напряжение между 1 и 3 проводом выдаёт 5 вольт много это или норма ? вентиляторы вращаются на макс скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 нет возможности сделать имитацию переменным резистором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 нету диагностика авто ком не показывает в параметрах датчика кондея поэтому проверяю мультиметром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 еепромку в моторнике никто не переписывал? Обычно так бывает после заливки рабочей пары с другой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 нет всё работало нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 На столе, по давлению имитировать, от крайслер датчик давления масла так проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 1 час назад, Karay_ сказал: Когда замеряю напряжение между 1 и 3 проводом выдаёт 5 вольт много это или норма ? 0.5 В - это давление 0. 4.7 В - это давление выше 25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 а датчик включения вентилятора не могу найти на всех возле радиатора , а тут нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Так его отдельного нету, управляет моторник от Т ДВС и блок климы по давлению . chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Вентиляторьі включает моторник через реле по информации от датчиков температурьі ож и давления кондиц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 спс сейчас посмотрю 1 час назад, RUSLAUTOEL сказал: Вентиляторьі включает моторник через реле по информации от датчиков температурьі ож и давления кондиц. а если я подключил датчик давления к фишке по идеи вентилятор не должен работать? Или нужно обязательно ставить на место и закачивать фреон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Если нет фреона и напряжение на сигнальном вьіходе в норме (0.5 в) вентил. не должньі работать. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 то значит что проблема в реле ? если датчик ОЖ и фреона рабочий а датчик ОЖ стоит один или их там больше? я видел только один возле топливного фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Вот только разбирался с этим вопросом на прошлой неделе, по средине есть блок с реле там их 3 шт(реле вкл вентилятора малая скорость, реле вентилятора интеркулера, реле большой скорости(оно самое правое если смотреть на мотор)), если работает на большой скорости попробуйте откл разъем с климата и тогда вентилятор остановить управление происходит через блок климата. Если скинуть фишку с датчика давления фреона при вкл зажигания сразу вкл большая скорость вентилятора. Дтож сигнал на ECU стоит на термостате. Вот нашел часть схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 5 часов назад, smbat09 сказал: сделать имитацию переменным резистором? Переменный резистор есть в любом мультике,только не многие умеют пользоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 спс большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
