les1200 2 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Здравствуйте! При очередном ремонте ЭБУ грузовика стаклулся с проблемой того что ЭБУ не изменяет напряжение борт сети , ЭБУ работает но диагностика показывает 0 вольт , но на всей плате все напряжения есть, тоесть контролёр а именно инфенион просто его не видит . Вопрос в том как вообще и с помощью чего измеряется напряжение блоком , скорее всего реализовано через делитель на 2 резисторах , но это слишком просто, либо через специальную микросхему АЦП и тд . Если кто сталкивался подскажите. Сам пока что ни чего внятного не нашел на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 А вы уверены что диагностика проводится соответствующим оборудованием,?Блок на связи выходит?Или ошибка по питаний?На грузовой не скажу но в большинство блоков bosch сканером видно напряжение от контакта 15 замка,а контакт 30 или 87 от реле не видит,но при этом может ошибки показать при их отсутствии… Недавно сам столкивался ВАЗ2115 в ЭБУ напряжение 6В,думаю сейчас быстрому починю,проверил контролкой все приходить,менял редей и предохранители но оказалас чудило контактная группа в заике,тоже самая и было с BMW E39 Siemens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 10 минут назад, MASTER CLASS сказал: Недавно сам столкивался ВАЗ2115 в ЭБУ напряжение 6В,думаю сейчас быстрому починю,проверил контролкой все приходить,менял редей и предохранители но оказалас чудило контактная группа в заике,тоже самая и было с BMW E39 Siemens Что то подобное было и у меня, ЭБУ показывал 8в цепляю тестер с нагрузочной лампой и вижу 12. А от массы приходящей к ЭБУ было 😎 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Исходя из того что я видел, резисторная сборка и на ногу процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Может питание не на все входы подаете? В EDC7UC31 например меряет два входа. Зажигание и вход питания форсунок. При этом, если не подать питание форсунок, но подать питание блока и зажигание блок все равно на связь выходит. И показывает 0 соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Нет питание подаю правильно есть такой же блок с ним все в порядке все измеряет как надо а этот показывает 0 . Я немного занимался программированием avr и делал это на резисторах если нужны не очень точные измерения то вполне годно либо АЦП отдельно ставил , вот и стало интересно как это делают производители в таких фирмах как Bosch simens infenion и тд. В 09.08.2021 в 23:03, Mstylex сказал: Исходя из того что я видел, резисторная сборка и на ногу процессора. Спасибо буду эксперементировать, у этих блоков это довольно таки частая проблема, что ЭБУ не видит 1 из 2 напряжений . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 В 09.08.2021 в 20:35, les1200 сказал: Здравствуйте! При очередном ремонте ЭБУ грузовика стаклулся с проблемой того что ЭБУ не изменяет напряжение борт сети , ЭБУ работает но диагностика показывает 0 вольт , но на всей плате все напряжения есть, тоесть контролёр а именно инфенион просто его не видит . Вопрос в том как вообще и с помощью чего измеряется напряжение блоком , скорее всего реализовано через делитель на 2 резисторах , но это слишком просто, либо через специальную микросхему АЦП и тд . Если кто сталкивался подскажите. Сам пока что ни чего внятного не нашел на эту тему. Просто все реализовано. Делители, подтяжки к плюсам и минусам, и на вход ацп микроконтроллера, можно по разному реализовать. Найдите даташит на мк который стоит в этом ЭБУ. И посмотрите на каких портах находятся входа ацп мк, и все станет ясно. Еще реализуют измерение сопротивления, параллельное, через ацп при запуске - порт на вход, а потом этот же порт переводят на выход и управляют чем либо, к примеру катушками зажигания. Если сопротивление катушек при измерении не соответствует норме, пишут условие и блокируют порт мк и при этом записывают ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 14 часов назад, oleg12 сказал: Просто все реализовано. Делители, подтяжки к плюсам и минусам, и на вход ацп микроконтроллера, можно по разному реализовать. Найдите даташит на мк который стоит в этом ЭБУ. И посмотрите на каких портах находятся входа ацп мк, и все станет ясно. Еще реализуют измерение сопротивления, параллельное, через ацп при запуске - порт на вход, а потом этот же порт переводят на выход и управляют чем либо, к примеру катушками зажигания. Если сопротивление катушек при измерении не соответствует норме, пишут условие и блокируют порт мк и при этом записывают ошибку. Спасибо буду разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
