carsec 5 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Honda CR_V 2014г 2,2 дизель, вин SHSRE6890EU015229. При нажатии кнопки под рулем багажник открывает, а при нажатии кнопки в багажнике не закрывает. Кнопка исправная. Помогите, пожалуйста со схемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleted_989 25 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 отправил в лс схемы. дубль тут тем кто имеет репу cr-v.zip axden и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 спасибо за отклик, может я не точно сформулировал но нужна ел,схема не замка а- лифтера багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 31 минуту назад, carsec сказал: спасибо за отклик, может я не точно сформулировал но нужна ел,схема не замка а- лифтера багажника Провода в переходе двери глянь, и по параметрам видит ли что багажник открыт, може блок управления просто не видит положение. И видит ли саму кнопку при нажатии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleted_989 25 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 2 часа назад, carsec сказал: спасибо за отклик, может я не точно сформулировал но нужна ел,схема не замка а- лифтера багажника к сожалению на америкосовском не вижу чтоб были лифтеры, там тупо газы лифты стоят(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 посмотрите в районе руля или в бардачке кнопку отключения автоматики багажника. Очень похоже, что она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Слева и справа в резиновом уплотнителе двери багажника вставлены датчики защемления, в параметрах можно увидеть в каком они состоянии . Power Tailgate.pdf carsec и deleted_989 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 спасибо всем, послал клиента на дилерскую диагностику, мой Bosch параметров не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
