Популярный пост tkachook 18 Опубликовано 1 августа, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Всем привет. Т.К. мануала для Orange 5 нет нигде, выкладываю собственноручно написанный. Собирал инфу по крупицам с забугорних сайтов. Алгоритм по своей сути аналогичен для любого другого прогера, но всегда есть нюасны, которыми и делюсь с вами. Метод мною лично проверенный. Если у кого есть какие дополнения - буду признателен разумеется за корректировку. Спасибо за внимание. ФРМ МАНУАЛ.rtf aliksen, lbotos, Alho и 14 других 2 1 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Молодец! Теперь на шоумонтажках еще фрм будут по тыще восстанавливать Elektronikus и aurum 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorvostoc 0 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Так нужно еще и программатор orange 5 купить шиномонтажнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 с китайскими это не проблема) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 китайские работают не стабильно, можно хорошо вляпаться aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkachook 18 Опубликовано 1 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 18 минут назад, Sims000 сказал: Молодец! Теперь на шоумонтажках еще фрм будут по тыще восстанавливать Так хорошо же. После шиночиперов я всегда беру по двойному или тройному тарифу. С уважением. Иван Самара 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 так дополни манул : если Dflash -FF/// то..... а то "работу" проделал ОГРомную....но как бы не на 100% "джамшута" втупике будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 2 часа назад, Patuk сказал: если Dflash -FF/// то.... Готовьте деньги))) на ублюде уже по шагам, как frm поднять. Ютубе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegodissey 0 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 ссылка недоступна.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 5 минут назад, olegodissey сказал: ссылка недоступна.. Все там доступно тем кто правила читать умеют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha13 0 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 E90 Не могу разобраться Xprog сдох делал апельсином. Считал, посчитал eeprom, стер, сделал разметку записал Pflash и Eeprom. Блок на связь вышел но вел себя неадекватно был сбит VIN и толком ничего не работало. Перенес кодировки из cas теперь нет туманок , хотя индикатор на панели зажигает, подсветки номера и дополнительных секций дальнего. Остальное все работает. Онлайн обновить не дает пишет невозможно. Что делаю не так намекните. Подозреваю что то с разметкой. Делал DFPART 0000 ERPART 0010 BMW_FRM3.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 1 час назад, misha13 сказал: E90 Не могу разобраться Xprog сдох делал апельсином. Считал, посчитал eeprom, стер, сделал разметку записал Pflash и Eeprom. Блок на связь вышел но вел себя неадекватно был сбит VIN и толком ничего не работало. Перенес кодировки из cas теперь нет туманок , хотя индикатор на панели зажигает, подсветки номера и дополнительных секций дальнего. Остальное все работает. Онлайн обновить не дает пишет невозможно. Что делаю не так намекните. Подозреваю что то с разметкой. Делал DFPART 0000 ERPART 0010 BMW_FRM3.7z 144.72 kB · 0 загрузок EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha13 0 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Понял уже что косяк в EEPROM. Разметка правильная. Понадеялся на скрипт Iprog не проверил и накосячил. В итоге сделал этой программулиной и все ровно стало, только свет при биксеноне дополнительный дальний надо через кодировку подсовывать. По заводу он вроде не горит у них. Ставить NCS лень. Launch не понятно как. Осталось BimmerCode а ELM то и нету ! dflash_to_eeprom_win32.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 32 минуты назад, misha13 сказал: Понял уже что косяк в EEPROM. Разметка правильная. Понадеялся на скрипт Iprog не проверил и накосячил. В итоге сделал этой программулиной и все ровно стало, только свет при биксеноне дополнительный дальний надо через кодировку подсовывать. По заводу он вроде не горит у них. Ставить NCS лень. Launch не понятно как. Осталось BimmerCode а ELM то и нету ! dflash_to_eeprom_win32.zipНедоступно А возможно ли ету програмку в личку написать. Ато онлайн калькуляторами у меня не вишло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
