silens_777 332 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Volvo S80, 1999г.в., B6284T не включается реле топливного насоса. Со слов хозяина машина когда-то заглохла. Ко мне притянули уже с замененным СEM и моторником. Ошибок в моторнике нет, в СEM ошибки по управлению реле топливным насосом, но после стирания заново не возникали. Смотрел осциллографом, управление форсунками есть, на катушки управление отсутствует. Силовая цепь реле топливного исправна. Сигнал с ДПРВ есть, с ДПКВ тоже есть. Амплитуда по ДПКВ не совсем мне нравится. Не пойму почему CEM не включает реле топливного насоса? Подскажите советом пожалуйста. volvo_crank+cam_прокрутка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 7 минут назад, silens_777 сказал: Volvo S80, 1999г.в., B6284T не включается реле топливного насоса. Со слов хозяина машина когда-то заглохла. Ко мне притянули уже с замененным СEM и моторником. Ошибок в моторнике нет, в СEM ошибки по управлению реле топливным насосом, но после стирания заново не возникали. Смотрел осциллографом, управление форсунками есть, на катушки управление отсутствует. Силовая цепь реле топливного исправна. Сигнал с ДПРВ есть, с ДПКВ тоже есть. Амплитуда по ДПКВ не совсем мне нравится. Не пойму почему CEM не включает реле топливного насоса? Подскажите советом пожалуйста. volvo_crank+cam_прокрутка.rarНедоступно То есть нет искры и не включается насос выходит? А по иммо, есть разрешение на запуск? Ключ распознан? 32 минуты назад, Er1k сказал: То есть нет искры и не включается насос выходит? А по иммо, есть разрешение на запуск? Ключ распознан? Извините, может я не правильно понял, может там только насос не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 В 31.07.2021 в 10:59, Er1k сказал: То есть нет искры и не включается насос выходит? А по иммо, есть разрешение на запуск? Ключ распознан? Иммо не активен, ключ распознан. Реле топливного при прокрутке стартером на срабатывает и нет управления на катушки. Только на форсах есть сигнал управления. В СЕМ ошибки связи с блоком подушек, с блоком RTI и PSM. Может есть у кого эталон осциллограммы ДПКВ+ДПРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 195 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 А чего меняли СЕМ и ЭБУ? Управление на релюху с СЕМа есть? Перемычку вставьте вместо релюхи.и тогда будет понятно. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 45 минут назад, volvomafia сказал: А чего меняли СЕМ и ЭБУ? Управление на релюху с СЕМа есть? Перемычку вставьте вместо релюхи.и тогда будет понятно. У него нет управления на катушки, если бы даже неисправно было реле топливного на катушки бы сигнал шел, может проблема в самом эбу? Если он менян это еще не говорит что он исправен В 31.07.2021 в 11:51, silens_777 сказал: Volvo S80, 1999г.в., B6284T не включается реле топливного насоса. Со слов хозяина машина когда-то заглохла. Ко мне притянули уже с замененным СEM и моторником. Ошибок в моторнике нет, в СEM ошибки по управлению реле топливным насосом, но после стирания заново не возникали. Смотрел осциллографом, управление форсунками есть, на катушки управление отсутствует. Силовая цепь реле топливного исправна. Сигнал с ДПРВ есть, с ДПКВ тоже есть. Амплитуда по ДПКВ не совсем мне нравится. Не пойму почему CEM не включает реле топливного насоса? Подскажите советом пожалуйста. volvo_crank+cam_прокрутка.rarНедоступно Я бы все же вызвонил эбу, для начала нашел бы почему не прикодит управление на катушки, может там общий дравер, или многоканальная логика, может ключи полетали потянули за собой управление насоса silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 В 04.08.2021 в 01:48, volvomafia сказал: А чего меняли СЕМ и ЭБУ? Это до меня на предыдущем СТО так решили, Типа в таких годах в сем есть проблемы. Ко мне притянули с поменяными блоками. В 04.08.2021 в 01:48, volvomafia сказал: Управление на релюху с СЕМа есть? В том то и дело что управления нету. Перемычку уже ставил сразу, насос качает, силовая цепь исправна. С перемычкою не заводится. т.к. нету управления на катушки В 04.08.2021 в 02:36, Er1k сказал: Я бы все же вызвонил эбу, для начала нашел бы почему не прикодит управление на катушки, может там общий дравер, или многоканальная логика, может ключи полетали потянули за собой управление насоса Буду проверять ЭБУ. Клиент говорит что начала глохнуть на ходу на второй день после замены ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 8 часов назад, silens_777 сказал: Это до меня на предыдущем СТО так решили, Типа в таких годах в сем есть проблемы. Ко мне притянули с поменяными блоками. В том то и дело что управления нету. Перемычку уже ставил сразу, насос качает, силовая цепь исправна. С перемычкою не заводится. т.к. нету управления на катушки Буду проверять ЭБУ. Клиент говорит что начала глохнуть на ходу на второй день после замены ГРМ. У меня сейчас похожая ситуация с vw bora, только дизель, новый датчик стои обороты види, но посли 3-4 секунды пропадают обороты, может подкинь датчик коленвала и распредвала, или хотя бы посмотри фишки на самых датчиках, у меня случалось что на фишке ДПКВ пины были разбиты пропадал контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Все питания на ECU и CEM проверены, can шина тоже звонится. При каких условиях на этой системе СEM должен включатся реле топливного? При включении зажигания, или только когда ECU увидит прокрутку и по can передаст информацию в CEM? Подозреваю на то что нету синхронизации ДПКВ+ДПРВ. Но странно что управление форсами есть, а на катушки управления нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 В тестах есть топливный насос?В теории если форсы есть,то и катушки должны быть.Питание катушек и управление осцилом смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 13 часов назад, anisimov83 сказал: В тестах есть топливный насос? Есть, пробовал. Не включается реле. 13 часов назад, anisimov83 сказал: В теории если форсы есть,то и катушки должны быть.Питание катушек и управление осцилом смотреть Питание проверял под нагрузкой. Управление смотрел осцилом. Его нет. Ну перепроверю еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Слежу за темой. Какие сча результаты? Если не включается реле при тесте исполнительных механизмов, я бы смотрел в сторону исправности ЭБУ, СЕМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 195 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Там скорее всего проблема в СЕМе.Они проблемные,умерших штук восемь валяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Сем можно отремонтировать. Проблемотичьно но делается. То что проблема в нём полностью согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 В 14.08.2021 в 08:06, volvomafia сказал: Там скорее всего проблема в СЕМе.Они проблемные,умерших штук восемь валяется. Может быть. Пока идей нету. Но странно почему нету управления катушками. И меня интересует как реализовано управление реле насоса в CEM? По can шине от ECU? До того как машина попала ко мне. Ему поменяли CEM. Она завелась поработала 15 минут и сама заглохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 195 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 3 часа назад, silens_777 сказал: И меня интересует как реализовано управление реле насоса в CEM? По can шине от ECU? Да.То что поменяли CEM это не значит что он живой.Бывает еще изоляция на проводке трухнет и после КЗ в ECU дорожки перегорают. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
