Er1k 39 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 46 минут назад, Рустам Юсупов сказал: Склоняюсь на эбу Если все так проверенно как вы написали выше Я уже не первый день просидел с этой машиной, я не уточнил, между работой с этой машиной неделю. Поверьте проверял все, это в моих интересах, все кроме эбу, спасибо наверно всем кто пытался помочь, буду подкидать другой эбу или этот на другу машину и отпишусь, по выхлопам тоже порядок. 50 минут назад, Рустам Юсупов сказал: Склоняюсь на эбу Если все так проверенно как вы написали выше Я до утра вчера сидел с этой машиной думаю придумовывать чего не было не имеет смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 17 минут назад, Er1k сказал: Я уже не первый день просидел с этой машиной, я не уточнил, между работой с этой машиной неделю. Поверьте проверял все, это в моих интересах, все кроме эбу, спасибо наверно всем кто пытался помочь, буду подкидать другой эбу или этот на другу машину и отпишусь, по выхлопам тоже порядок. Я до утра вчера сидел с этой машиной думаю придумовывать чего не было не имеет смысла Блок управления вентиляторами новый(бу) или старый остался ,на VW AMAROK такая же песня была при вкл.зажигания включался вентилятор при выкл.выключался.Неисправен блок на вентиляторе.Поставили в разрыв синего провода(зажигание) датчик от 2106 в патрубок)))(эхономия ))) Новый вентилятор в сборе 35000р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Попробуй Проверь осциллоскопом сигнал на выходе из эбу и входе в блок управления вентилятором, и сравни сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 48 минут назад, autoalex сказал: Блок управления вентиляторами новый(бу) или старый остался ,на VW AMAROK такая же песня была при вкл.зажигания включался вентилятор при выкл.выключался.Неисправен блок на вентиляторе.Поставили в разрыв синего провода(зажигание) датчик от 2106 в патрубок)))(эхономия ))) Новый вентилятор в сборе 35000р Здесь так и сделали, человек хочет вернуть все на родную систему, нашли эбу, сейчас заберу с разборки, еепром перекину и попытаемся с другим эбу 27 минут назад, Tschuvak сказал: Попробуй Проверь осциллоскопом сигнал на выходе из эбу и входе в блок управления вентилятором, и сравни сигналы А смысл проверять провод в котором нет обрыва осцилом, остались варианты только два или в флешке наделали делов или железо в блоке накрылось Все ребята, отбой, всем кто пытался помочь спасибо. Вскрыл эбу увидел сгоревшую микруху, железо покинуло чат, те кто смеялся с метода, хотел бы посмотреть как вы бы обнаружили даную проблему, тема думаю закрыта всем спасибо Микруха TLE6232GP Volf542, Vitld, regs40 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Смысл в том что когд провод бы вынул из эбу, увидел бы сигнал идёт из эбу или нет, но вскрытие показало точно😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
