bigggi 48 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Здравствуйте. привезли e90 после потопа , наглухо залит блок , блок стоит 0 261 201 160 DME 7 565 300 внутри MPC564 NEC B58944 есть блок идентичный , достаточно ли будет перекинуть нек чтоби запустить авто..? или нужно и переливать mpc56 беда в том что бдм выгнил полностью..( спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 нек непричем bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 блок ME9.2 нужен флеш и епром при условии совпадения софта в проце. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Вобщем питалася сегодня слить по бдм хоть что то с родного блока. Но блок ничего не отдал ..даже не идентифицируеться.. как поступать с донором? Можно как то сделать его под прив'язку? Блок по номеру бош и по номеру dme тот же. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 ISN из донора перенести в CAS, делов то? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
