Makson4eg 32 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Всем привет, подскажите, стоит замок 9065450108, замок сильно изношен, ключь не держится, иногда приповороте клинит, хочу поменять линзу, подскажите линзы у всех 906 одинаковые? 9065453008 должен подойти? Проще конечно клонировать, читал их vvdi, там есть на 256 и 512? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Линзы подойдут Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 4 часа назад, Makson4eg сказал: Всем привет, подскажите, стоит замок 9065450108, замок сильно изношен, ключь не держится, иногда приповороте клинит, хочу поменять линзу, подскажите линзы у всех 906 одинаковые? 9065453008 должен подойти? Проще конечно клонировать, читал их vvdi, там есть на 256 и 512? Щтото не видел замки на 906 на 512 на 256 видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Смогу клонировать 9065453008 в родной? По hw должны быть одинаковы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Думаиу да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 А есть разница в замках на 651 и 646 мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Смотря о какой разнице речь идет. Если хотите записать фулл 651 в 646, то получится, делал неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 "Перелей" флеш и еепром из родного в донора.Выпаиваать мехенику в 2 х замках будет дольше по времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 2 часа назад, viytik сказал: "Перелей" флеш и еепром из родного в донора.Выпаиваать мехенику в 2 х замках будет дольше по времени. Ток надо смотреть если, вин код в одном и тоже месте у обоих замках лежит,можно смело фулл лить Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Если ести поялник и отсос то паминяти линзу миним 20 минут.или можно обнулит и записат туда сваи даныие если ести оборудване по мерчедес примерно мерчедес инструмент. CGDI MB.VVDI MB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Замок придет, вычитаю и посмотрю расположение вина, можно уложить насмерть фулом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Делал много раз, vvdi prog на ура пишет и читает,хотя можно и линзы перепаять, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 4 часа назад, vgb сказал: Если ести поялник и отсос то паминяти линзу миним 20 минут.или можно обнулит и записат туда сваи даныие если ести оборудване по мерчедес примерно мерчедес инструмент. CGDI MB.VVDI MB А просто переписать full с родного разве не достаточно, я так понимаю нулить надо моторку по кану на столе и привязывать к замку, если меняешь замок с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Зачем вам надо нулит маторник. Я не сказал щто нулит маторник. Я зказал щто можно нулит замок и периписат сваи дание сид хэш и парол и вин в щто не умеите читати если ести сотвествощу оборудвани Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Сохранить фулл с родного. Потом обнулить донор и залить в него фулл из родного. Все просто! Но нужно оборудование! Я использую VVDI MB Toll Точно справляется! за остальные приборы не скажу так как не юзал! по поводу перепайки линзы! Наверное это самый простой и правильный способ если хорошо дружишь с паяльником! vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 2 минуты назад, Zaratustra сказал: Сохранить фулл с родного. Потом обнулить донор и залить в него фулл из родного. А зачем нулить? От обнуления ничего не изменится. Если по "железу" замки одинаковые- то пишем фулл и все. Все что читает- пишет закрытые мотороллы сделает клон замка. А разве VVDI MB Toll может фтулл читать писать? Что то я не видел в описании. Eeprom я бы еще поверил, а флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Уже советов надавали рабочих столько что тс потеряется ))) vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Одного vvdi prog достаточно. Зачем нулить донор и лить потом фулл? Просто купите такой же по железу замок и залейте еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 При нулении исключается ошибка хешей а при клонинге нет .и есть вариант получить кирпич вместо замка vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 34 минуты назад, mbdoctor7 сказал: При нулении исключается ошибка хешей а при клонинге нет .и есть вариант получить кирпич вместо замка Нуление замка на много проще и безопасно и очен быстро примерно за 5 мин это фсе делается и нет ни какова стреса щто можно увалит masterVito 4.0 и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Если проц будет полностью вычитан какой тут риск, всегда же можно откатить, vvdi mb через ключное отверстие вяжет? Я так понимаю дело в удобстве ниче не надо разбирать и подпаиваться. Если есть фулл замка это надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 5 минут назад, Makson4eg сказал: Если проц будет полностью вычитан какой тут риск, всегда же можно откатить, vvdi mb через ключное отверстие вяжет? Я так понимаю дело в удобстве ниче не надо разбирать и подпаиваться. Если есть фулл замка это надежнее. Если ести vvdi mb то не проше зделати чем падпаиваица не панемаиу такие вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Чувак просто не работал с закрытыми процами .Не валил и не подымал .Бог видать миловал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Нету mb vvdi. Я мотал эти замки раз 5, vvdi progs обходит защиту нормально, почему он должен увалить?Просто не клонировал ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Я делаю обычно cgdi по обд. Но не переживайте. Берите фулл ввди прог и лейте, все получится. Только не забудьте, что ключ старого замка будет работать, а не донора. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
