rostislav 2021 0 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 доброго .в ремонте БУ новичок ! занимаюсь ремнтом в другой сфере вобщим паять умею .есть (родной)блок с подозрением на неисправный драйверы 30381 который управляет клапаном .и есть идентичный по внутреней компоновке (рабочий)блок но с другой прошивкой .штоб исклбчить негодность прцесора нужно прошить 24c04 и am29f400bt c родного блока.подскажите в правильном ли я иду направлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 в правильном...но работать не будет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostislav 2021 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 ошибка по клапану .обрыв цепи. проводку проверил . все есть до драйвера. драйвера поменять? авто мое.сюда пришел не заработать.по обявлениях звонил ни от одного (мастера) што зделает так и неуслышал(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital.transporting 25 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 8 часов назад, rostislav 2021 сказал: доброго .в ремонте БУ новичок ! занимаюсь ремнтом в другой сфере вобщим паять умею .есть (родной)блок с подозрением на неисправный драйверы 30381 который управляет клапаном .и есть идентичный по внутреней компоновке (рабочий)блок но с другой прошивкой .штоб исклбчить негодность прцесора нужно прошить 24c04 и am29f400bt c родного блока.подскажите в правильном ли я иду направлении? пояснительная бригада к вам уже выехала скоро прибудут - уточнят какой блок хотите реанимировать Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 7 часов назад, rostislav 2021 сказал: доброго .в ремонте БУ новичок ! занимаюсь ремнтом в другой сфере вобщим паять умею .есть (родной)блок с подозрением на неисправный драйверы 30381 который управляет клапаном .и есть идентичный по внутреней компоновке (рабочий)блок но с другой прошивкой .штоб исклбчить негодность прцесора нужно прошить 24c04 и am29f400bt c родного блока.подскажите в правильном ли я иду направлении? Где вы на W639 видели 24с04??Что за клапан?Клапанов там много. Только что, rostislav 2021 сказал: авто мое.сюда пришел не заработать. Сюда пришел нам не давать заработать Только что, rostislav 2021 сказал: по обявлениях звонил ни от одного (мастера) што зделает так и неуслышал(( Сейчас если вам слышно до я сделаю,но сомневаюс что причина в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 9 часов назад, rostislav 2021 сказал: паять умею .есть (родной)блок с подозрением на неисправный драйверы 30381 который управляет клапаном .и есть идентичный по внутреней компоновке (рабочий)блок но с другой прошивкой .штоб исклбчить негодность прцесора нужно прошить 24c04 и am29f400bt c родного блока.подскажите в правильном ли я иду направлении? Не в правильном. И вообще. В чём проблема, если паять умеете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostislav 2021 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 19 минут назад, MASTER CLASS сказал: Где вы на W639 видели 24с04??Что за клапан?Клапанов там много. извиняюсь w638 . востановил проводку . самрезы вроземах кз итд .осталась шибка p1622 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 6 минут назад, rostislav 2021 сказал: востановил проводку . может не полностью восстановили? бывает мультиметром звонится, а под нагрузочкой нет или с большой просадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostislav 2021 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 проблема 100% в бу .на другом бу етой ошибки нет . есть ошибка толи податчику смеси точно не помню но я так понял на бле старой версии его нет 2.2 2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 39 минут назад, rostislav 2021 сказал: проблема 100% в бу .на другом бу етой ошибки нет Есть ебу,есть донор. Таки и в чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostislav 2021 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 если выпаять 24c04 и am29f400bt и перелить в донор то будет работать ? нет ли привязки прошивки к процу? ато всякие чудесаки бывают. или все таки драйвера махнуть?а вдруг битые порты в прчу и замена драйверов никчму ни приведет Только что, rostislav 2021 сказал: если выпаять 24c04 и am29f400bt и перелить в донор то будет работать ? нет ли привязки прошивки к процу? ато всякие чудесаки бывают. или все таки драйвера махнуть?а вдруг битые порты в процу и замена драйверов никчму ни приведет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 17 минут назад, rostislav 2021 сказал: если выпаять 24c04 и am29f400bt и перелить в донор то будет работать ? нет ли привязки прошивки к процу? ато всякие чудесаки бывают. или все таки драйвера махнуть?а вдруг битые порты в прчу и замена драйверов никчму ни приведет В общей сложности это занимает минут десять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostislav 2021 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 29 минут назад, rostislav 2021 сказал: С панелькой под am29f400bt да. прийдется провдками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Можно ЭБУ не менят,оплатит немношко и программно отключит ELAB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 35 минут назад, rostislav 2021 сказал: С панелькой под am29f400bt да. прийдется провдками Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostislav 2021 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 прошить24c04 и am29f400bt могу только отдельно от блока. выпаять и вставить в программатор TRITON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 2 часа назад, rostislav 2021 сказал: прошить24c04 и am29f400bt могу только отдельно от блока. выпаять и вставить в программатор TRITON Выпаять микрухи из родного блока,запаять в переходник под пайку, прочитать (или корячиться с zif), выпаять из переходника, запаять обратно в родной блок. Выпаять из донора, запаять в переходник, записать,выпаять из переходника,запаять в донора. Что здесь лишнее? пысы. И это всё для машины, которую вы больше никогда не увидите, только чтобы убедиться, что блок не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostislav 2021 0 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 таки продблема была с бу записал чипы ошибка ушла турбина заработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
