fricker 72 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Всем привет p1113 port deactivation и самое интересное p0351 ignition 1 control circuit когда машина приехала были ошибки по всем 4 цилиндрам затёр вылезла по первому чувствуются пропуски , разгоняется норм но больше 120 не едет лечится заменой эбу или стоет что то попробовать проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Свечи и катушку первым делом поменяй . fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Я что-то не понимаю или это проверка на бдительность. Судя по вашей репутации такая ситуация у вас не должна вызвать проблем. Это же две обычные болячки для опеля. По пропуску смотрите катушку, часто вылетают. По разгону у вас же висит ошибка по вихревым заслонкам, как бы все на лицо или я что-то не понимаю? fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Я давно замечаю люди с репой хорошей задают глупые вопросы как акаунты купили гдето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Коллеги, автор репу набил себе софтом на опком вот и всë. Так что это посути новичок в нашем деле. Вот и вопросы глупые. Так что помогаем как новичку))) тыкаем котенка мордой в миску. Извените за честность и спасибо за понимание! Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 понял. ему уже все обьяснили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 бензиновое авто у нас редкость , а такой опель тем более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Ну начните тогда с модуля зажигания, у Опелей это больное место, недавно менял как раз модуль целиком, на Z16XER, там прокладка клапанной крышки потекла и залило колодцы маслом, а на модуле зажигания на колпачке третьего цилиндра четка была видна трещина в месте пробоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Бівает - достаточно модуль зажигания вінести из колодцев, соединив со свечами вісоковольтними проводами - троение пропадает. Штук пять "Зафир" таксистских так катается. А по поводу портов - см. пневмоклапан портов либо датчик положения заслонок fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 колодцы сухие свечи норм но поменяем чтоб исключить на заслонках стоит бош 0928400530 просто заменить и пусть едет или ампутировать и перепрошить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Свечи не причем - имеется ввиду распорложить катушку вне колодцев. Ничего ампутировать и шить не надо - восстановите конструкцию и все поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 16 минут назад, ok9801 сказал: восстановите конструкцию Иногда бывает дешевле прошить... Когда все рычажки на заслонках обломаны и надо коллектор менять.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Мое мнение - нужно не дешевле, а правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 новый модуль зажигание и свечи помогли заслонки вылечил резистором 430ом на коричневом проводе ани походу прикрываются только при равномерной скорости как газульку жмешь сразу в ноль уходят или ани закрытые на нуле ,в каком положение ани стоят на заглушеном двигателе открыты или закрыты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Закріті. За щет положения заслонок достигается разница давлений во впускном колекторе и смесь закручивается в камере сгорания типа вихря. Єто позволяет достичь лучшего перемешивания топлива с воздухом. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
