REX-XX 124 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Доброго времени.подскажите как и чем возможно слить прошивку с данного блока . применяется в авто Chrysler?Заранее благодарен за ответ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Доброго времени. подскажите как и чем возможно слить прошивку с данного блока . применяется в авто Chrysler? Заранее благодарен за ответ . Бился с этим блоком года полтора назад . Не мог его осилить К - Таг заказал для него а в нем именно этот блок не активный получился. Оставил я тогда эту затею. Примерно такой стоит на Волга с Крайслер мотором на работе валяется 2 таких блока. Если найти распиновку на столе на него думаю можно его прочесть и записать. Да на тот момент К- Таг был версии 1.89 может сейчас что в нем поменялось, я про клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Это вот этот ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Это вот этот ЭБУ? это наклейка как я понимаю volga siber . в моём случае это jeep . если есть наклейка завтра покажу ... в инструкции по BDM100 есть похожая разпиновка delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Да, это ЭБУ Saiberа. Как-то ковырялся с ним давно, хотел вычитать. Но пришёл к выводу, что процессор однократной записи, может и не так. Давно было. Вот ещё фото и распиновка контактов, но не вся.Назначение контактов.rar REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 дело в следующем - авто без катов . установлен эмулятор катов B2S но работает не совсем корректно , изредка но пожалуется на кат. и только на правый . затем установлен на машину ГБО . теперь соответственно бедная смесь ... пробовал ставить эмуль на Dodge Caliber - либо жаловался на кат либо на неисправен лямбда после ката . там прошивка спасла ситуацию ...думаю и тут должен быть какой то ВЫХОД ...вот наклейка блока и BDM 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вот мануал из ктага, блок такой? ENU_L_0372.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вот мануал из ктага, блок такой? Другой блок там. На сколько помню там проц mpc5556. Читается по JTAG (Nexus). Должна Piasini и Galetto2 справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 может подсказку дадите как блок читать-писать . мотя с надписью SC511505MZP40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg 0 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Тоже лежит такой. Надо из 529AB сделать 316AD. Читается по JTAG , но распин никак найти не могу и вызвонить не получается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Есть продвижение по этим блокам? Просится клиент на 300с под евро2... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Кто нибудь прочитал?Чем делать? Chrysler 300C 5.7 2006г. Проц - SC511505MZP40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weter52 2 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 В китайском Kess2 вроде заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Поставил на такой Крайслер (себринг) с выбитым катом обычную проставку под лямбду. Никаких ошибок и это еще при том, что на машине ГБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes 12 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Всем добрый день. Кто-нибудь смог все таки прочитать записать данный блок? Стоит такая машинка тоже нужно под Е-2 ее сделать. Заранее спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wetalj 2 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 ЭБУ Motorola NGC3A, с Волги Сайбер с АКПП. Прочитал Galetto 54, распиновка стандартная Motorola BDM. Проц определился как MPC565, в даташите на него пишется что там 512+512 кб.= 1024 кб. памяти. Катлета вычитала c довеском, 1025 кб. VolgaSiber_2.4AT_529AB Мастак и Влад меня зовут 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Бит бокс через розетку их делает влет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 В 07.06.2017 в 15:55, k0tik0v сказал: Бит бокс через розетку их делает влет Да ну? У Вас битбокс NGC3 к-лайновый прям влет делает? А разрабы то битбокса и не знают о его незаявленных возможностях. А остальные глупые все блоки ковыряют. В 22.05.2017 в 21:13, wetalj сказал: ЭБУ Motorola NGC3A, с Волги Сайбер с АКПП. Прочитал Galetto 54, распиновка стандартная Motorola BDM. Проц определился как MPC565, в даташите на него пишется что там 512+512 кб.= 1024 кб. памяти. Катлета вычитала c довеском, 1025 кб. Америку не открыли, данные эбу уже давно делаются. Лучше расскажи как тама с КС и чего писал и чем. через один катлета валит этим лишним довеском. К-тагом к примеру безопаснее работать, он и не лезет куда ему не надо. По КС и TUN впринципе решаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wetalj 2 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Чтобы прошивку корректно отредактировать и посчитать КС, надо этот довесок который катлета прибавляет, отрезать. Это последние 512 байт. А потом чтобы записалось, приклеить обратно. Иначе катлета не примет файл. Прошивку делал Сергей vschm. Писал катлетой же, пришлось один подопытный блок разобрать и выпаять проц, чтобы найти бут-пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry707 12 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Чтоб не плодить темы - напишу тут. Крайслер Инспирид 2002 Блок Motorola NGC3 маркировка P04896220AD калибровка T60EH079209QFP (Фотки внутрянки с другого форума) выгорело 30 процентов блока В продаже нашли только похожий блок - получается придётся переливать не только эпром (как я понимаю 632565) но и саму прошивку. В кесе и ктаге данного блока не нашел(там только Motorola NGC4) чем читать писать данный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spum007 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Ребят, подскажите к кому можно обратиться слить прошивку ЭБУ с Chrysler 300c 2008 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 В Вегасе найти не просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spum007 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 В Киеве ищу!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 В 13.11.2017 в 08:49, wetalj сказал: Чтобы прошивку корректно отредактировать и посчитать КС, надо этот довесок который катлета прибавляет, отрезать. Это последние 512 байт. А потом чтобы записалось, приклеить обратно. Иначе катлета не примет файл. Прошивку делал Сергей vschm. Писал катлетой же, пришлось один подопытный блок разобрать и выпаять проц, чтобы найти бут-пин. На фотке не покажите где бут-пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya666 0 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Ктонить разобрался где бут-пин??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
