1800677 59 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Доброго времени суток. Авто Ситроен С5 Х7 2008 год двигатель 2 литра RHR 100кВт топливная Delphi. Периодически авто не заводится. Висит одна единственная ошибка P2148 Банк форсунок 1 : Напряжение слишком велико. Читал лексией. Блок управления двигателем менял на другой. Без изменений. Косу всю расплел от ЭБУ до форсунок. Все целое. Блок BSM подкапотный подкидывал заведомо исправный. Если завелся работает исправно, не троит. Иногда глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 ну 1 или 4 форсунка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 1 минуту назад, Samara123 сказал: ну 1 или 4 форсунка Как узнать точнее какая из них? Топливщики у нас не занимаются Delphi. Могут только проверить солярку дает или нет. Там пьезо как я понимаю. Нужен стенд специальный. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 проверяй как кондеры по емкости там же пьезо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 В каких пределах должны быть показания? Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 разные форсы по разному прозвони все 4 и та которая выбивается твоя. 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 1 минуту назад, Samara123 сказал: разные форсы по разному прозвони все 4 и та которая выбивается твоя. Спасибо, попробую. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 спасибо в правом нижнем углу Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Такая штука если есть вам поможет, но можно и тестером 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Помогите советом. Там похоже стоят не пьезо а электромагнитные форсунки. Сопротивление всех катушек около 0,5 Ом. На корпус прозваниваются 1 - 1.8 МОм, 2 - 4.2 МОм, 3 - 4.2 МОм, 4 - 1 МОм. Может проблема в сопротивлении на корпус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Скажу вам как сделать правильно. Снять форсунки и отдать хозяину и сказать есть подозрения на форсунки , откатайте их на стенде. 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Стенд у нас лучший в Еремино находится. Они Делфи не занимаются к сожалению. Вариант только к Александру в Могилев везти. Но интересно что ошибка появляется при включении зажигания. Даже без прокрутки стартером. А если стартует то работает прекрасно. Вот и закрадываются сомнения, не скажет ли стенд что все хорошо. Не думаю что там такой жесткий контроль по наряжению питания как на авто. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 25 минут назад, 1800677 сказал: Но интересно что ошибка появляется при включении зажигания потому что ошибка по электрической части форсунок. 27 минут назад, 1800677 сказал: Стенд у нас лучший в Еремино находится. Они Делфи не занимаются к сожалению стендов в Беларуси по Делфи хватает. Как и разборок с комплектами форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 да не может быть что бы в гомеле сдендов на делфи не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Первую и четвертую меняйте и будет счастье можете до успокоения мегернуть на напряжении 250вольт не выше а то возможно лак на обмотках рабочих пробить У вас тестер на 9 вольтах уже 1 и 1.8 мОм кажет а там больше напряжение 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 29 минут назад, Paulyd сказал: да не может быть что бы в гомеле сдендов на делфи не было Стенд есть. Распыл посмотреть. А такой чтобы электрическую часть проверить только в Могилеве. Из ближайших. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 180 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 1 час назад, Paulyd сказал: Скажу вам как сделать правильно. Снять форсунки и отдать хозяину и сказать есть подозрения на форсунки , откатайте их на стенде. Я вам скажу как хозяин. Мне пох на ваши подозрения. Снимайте,откатывайте. Не помогло- это ваши расходы на обучение вашего же диагноста. Диагностика-это не ашыпки почитать. 15 минут назад, 1800677 сказал: А такой чтобы электрическую часть проверить только в Могилеве. Из ближайших. И? Не можете решить за чей счёт банкет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 В таких случаях я говорю извините я не могу вам помочь. меня мнение хозяина не интересует. со своим мнение пусть едет к другим и там им мозги выносит. 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Решили взять две б/у попробовать. Думаю также как и: 1 час назад, max130 сказал: Первую и четвертую меняйте и будет счастье можете до успокоения мегернуть на напряжении 250вольт не выше а то возможно лак на обмотках рабочих пробить У вас тестер на 9 вольтах уже 1 и 1.8 мОм кажет а там больше напряжение 19 часов назад, Samara123 сказал: ну 1 или 4 форсунка Всем спасибо. Отпишу по результатам. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 180 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 8 минут назад, Paulyd сказал: В таких случаях я говорю извините я не могу вам помочь. В таких случаях и говорят- одни ....... вокруг. Только деньги брать. Без обид. Чем не можете помочь? Форсунки на проверку отправить? Или не уверены,что оно это надо? Ведь за проверку деньгу вынь и положь. 5 минут назад, 1800677 сказал: Решили взять две б/у попробовать. И чем эти бу отличаются от ваших? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 4 минуты назад, omdm сказал: В таких случаях и говорят- одни ....... вокруг. Только деньги брать. Без обид. Чем не можете помочь? Форсунки на проверку отправить? Или не уверены,что оно это надо? Ведь за проверку деньгу вынь и положь. И чем эти бу отличаются от ваших? Сопротивлением на корпус Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 2 минуты назад, omdm сказал: В таких случаях и говорят- одни ....... вокруг. Только деньги брать. Без обид. Чем не можете помочь? Форсунки на проверку отправить? Или не уверены,что оно это надо? Ведь за проверку деньгу вынь и положь. ага может ему еще и бу форсунки купить за свои деньги и неизвестно или они рабочие. я что лох . я это уже проходил в первом классе. 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 180 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 5 минут назад, 1800677 сказал: Сопротивлением на корпус А-а. Ну-ну. 7 минут назад, Paulyd сказал: я что лох . Нет,конечно. Но тогда будьте любезны оплатить новые форсунки, которые привезёт хозяин на замену неисправных. Если не поможет. А бу-шные он может возить сколько ему угодно. Снял-поставил. Деньги в карман. Не помогло, опять снял. И опять деньги в карман. Лепота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 все с вами понятно . удачи в заработках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 180 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 17 минут назад, Paulyd сказал: ага может ему еще и бу форсунки купить за свои деньги А почему нет, если уверены? Ещё и свой интерес на них накинуть. 16 минут назад, Paulyd сказал: все с вами понятно . удачи в заработках И вам не хворать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
