kry-love 92 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 19:29, Виталий[velll89] сказал: Пробовал, оба форда крутят одинаково. Пробовал переставлять, или просто сравнивал обороты? Давеча был форд галакси, там стартер давал дикие помехи, был крайне затрудненный запуск, а потом по концовке увидели искры изнутри стартера на блок двигателя. На корпусе стартера когда сняли была тоненькая щель, прорезанная электричеством, прям электроэрозионная резка. Когда запускался работал отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 20:15, Виталий[velll89] сказал: я замечал что плотность сигнала скачет, но толкового обьяснения я не нашел. Компрессия. В 14.09.2021 в 19:23, Виталий[velll89] сказал: В итоге то впрыск идёт. Форсунки то работают! Значит синхра есть, иммобилайзер неактивен. А как понять, может когда ты перевернул форсы как раз она бы и запустилась, т.е. все в норме было, совпало так. Просто осцилки не совсем информативные. К этим ДПКВ + ДПРВ надо добавить сигнал с датчика давления в рейке, и сигнал на форсунку. Тогда все станет видно. На форсунке желательно токовыми клещами зацепится. Ну и если есть клещи на большие токи, то снять все таки еще и ток стартера до кучи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 А не маховик ли у вас демпферный мозг делает .... зубья то на местем,новот зазор колеблится Ощущение будто подвижная его часть прислоняется к задающему диску и дает помехи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 6 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Вся проблема состоит в очень позднем впрыске . Как будто на механическом тнвд промахнулся на зуб. Пока что помогла замена ДПКВ сброс ЭБУ и обучение наново. Как сделать впрыск раньше? Пробовать смещать ДПКВ или распредвалы? Запускается все равно в догонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
