Добрый день, как можно клонировать?
сакс
  В 08.07.2021 в 12:18, сакс сказал:
Показать
К-так
Показать
Из оборудования что есть?
хельп по к-таг указывает на полное поднятие платы, чего делать не хочется. из оборудования кесс,к-таг-китай. пцм
  В 08.07.2021 в 15:06, сакс сказал:
Показать
Посмотри может окошко сделать можно,и через   К-так
  В 08.07.2021 в 15:53, Semi сказал:
Показать
Спасибо, тоже думал об этом, ещё коллега акрапович интересное написал. Блок б.у. через 3 дня приедет, вот пока готовлюсь
Окошко там ого будет. Надо перемычки запаивать и паять хренову тучу проводов. Да и вряд ли реально его будет пропилить. Сбросить и привязать нету варианта?
  В 08.07.2021 в 16:28, сакс сказал:
Показать
Да уж, интересно.
Не знал, что кесс клонирует, буду знать.
Разберите , перелейте EEPROM , если нужно флешь и отпустите машину, а то одни уже клонировали, вырезали ОКОШКО )))),а окошко преоткрылось))),  пол ведра воды слил с блока , еле восстановил!
я MAGPRO клон делал, там подключение boot только  крышку открутить, плату поднимать не нужно, а вообще этот блок б/у за 20$ можно найти, сделать новым и привязать.
  • 2 недели спустя...
В продолжении темы, блок б/у привезли цифра в цифру, что хардваре, что софтваре, что номер блока. Работал на столе. Кесс с родного вычитал флеш, а вот при подключении к донору пишет такоеIMG_20210719_115733.jpg
Нашёл протокол 350 в w212, подключаюсь, иденты отдал
Только при чтении, просит пароль
Предложил владельцу сделать со вскрытием, на что получил ответ, ему без вскрытия за 5тыс сделают. Отдал авто. Всем спасибо. С родного вычитал кессом флеш, а ктагом епром и флеш. Флеш от кесса и от ктаг одинаковы.
  В 20.07.2021 в 18:28, сакс сказал:
Показать
так на фото данные из CRD3P.B0, он кесом и не читается, а тема про CRD2.35, ну а если у вас данные на этикетке совпали значит крышка чужая)
  В 21.07.2021 в 12:36, dimon.minsk сказал:
значит крышка чужая
Показать
очень сильно сомневаюсь, следов вскрытия нет вообще
