сакс 11 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Кессом рекавери записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 2 часа назад, сакс сказал: К-так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Только что, Semi сказал: К-так Вот это уже ближе к правде. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 2 часа назад, сакс сказал: Из оборудования что есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 хельп по к-таг указывает на полное поднятие платы, чего делать не хочется. из оборудования кесс,к-таг-китай. пцм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 44 минуты назад, сакс сказал: хельп по к-таг указывает на полное поднятие платы, чего делать не хочется. из оборудования кесс,к-таг-китай. пцм Посмотри может окошко сделать можно,и через К-так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 32 минуты назад, Semi сказал: Посмотри может окошко сделать можно,и через К-так Спасибо, тоже думал об этом, ещё коллега акрапович интересное написал. Блок б.у. через 3 дня приедет, вот пока готовлюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Окошко там ого будет. Надо перемычки запаивать и паять хренову тучу проводов. Да и вряд ли реально его будет пропилить. Сбросить и привязать нету варианта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 26 минут назад, сакс сказал: щё коллега акрапович интересное написал Да уж, интересно. Не знал, что кесс клонирует, буду знать. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Разберите , перелейте EEPROM , если нужно флешь и отпустите машину, а то одни уже клонировали, вырезали ОКОШКО )))),а окошко преоткрылось))), пол ведра воды слил с блока , еле восстановил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 я MAGPRO клон делал, там подключение boot только крышку открутить, плату поднимать не нужно, а вообще этот блок б/у за 20$ можно найти, сделать новым и привязать. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 В продолжении темы, блок б/у привезли цифра в цифру, что хардваре, что софтваре, что номер блока. Работал на столе. Кесс с родного вычитал флеш, а вот при подключении к донору пишет такое Нашёл протокол 350 в w212, подключаюсь, иденты отдал Только при чтении, просит пароль Предложил владельцу сделать со вскрытием, на что получил ответ, ему без вскрытия за 5тыс сделают. Отдал авто. Всем спасибо. С родного вычитал кессом флеш, а ктагом епром и флеш. Флеш от кесса и от ктаг одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 18 часов назад, сакс сказал: В продолжении темы, блок б/у привезли цифра в цифру, что хардваре, что софтваре, что номер блока. Работал на столе. Кесс с родного вычитал флеш, а вот при подключении к донору пишет такое Нашёл протокол 350 в w212, подключаюсь, иденты отдал Только при чтении, просит пароль Предложил владельцу сделать со вскрытием, на что получил ответ, ему без вскрытия за 5тыс сделают. Отдал авто. Всем спасибо. С родного вычитал кессом флеш, а ктагом епром и флеш. Флеш от кесса и от ктаг одинаковы. так на фото данные из CRD3P.B0, он кесом и не читается, а тема про CRD2.35, ну а если у вас данные на этикетке совпали значит крышка чужая) Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 В 21.07.2021 в 15:36, dimon.minsk сказал: значит крышка чужая очень сильно сомневаюсь, следов вскрытия нет вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
