timon1976 27 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Добрый день. Нужен пиновк в направлении... есть санни - нет холостого хода. Вроде все банально ... Прокладка-клапан-драйвер - результат на холодную норма как нагревается более 50 начинается дергание попытка заглохнуть ну и глохнет... также глохнет если газануть и бросить газ... Ну думаю тоже банально . клапан адсорбера резиночки подсос проверка дмрв и..... и ничего .. Ивот тут я залип.... По параметрам бред какойто ... время открытия - 16 мс по кислороднику - богатейшая смесь - 0.94 , но при этом время не уменьшает открытия... Угол от 0 до -( -5 град)..... Кислородник сбрасываешь самообучение сбрасывваешь запуск - холостой ход дмрв на остановленом 1.02 на холостых 1.75 , угол 10 ю время 2.17 по мере прогрева угол начинает ползти к 0, время начинает расти до 16 мс обороты начинает прыгать ну понятно перелив.... и глохнет... Вот с чего она решает увеличить время, ? Кислородник отключал пробовал сделать все выше написаное пофиг... видимо ктото другой заставляет богатить ... но вот кто ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Когда снимаешь с ДМРВ фишку, как себя ведет? Датчик ОЖ как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Как разряжение на впуске? (про коррекции не спрашиваю - старый ниссан, хрен чё скажет). датчик давления вкручивали? - что там с фазами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Tecu что говорит? Адекватно ли видятся дмрв, лямбда и дтож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Ты бы всю инфу выдал например название мотора а не начем чел ездет! незабывай что есть коварные моторы ниссан на бедной смеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Что-то 1.75 с дмрв на холостых многовато, смотрите фазы. И как вам посоветовали, сбрости разъем с дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 В 08.07.2021 в 15:48, Barsat сказал: Когда снимаешь с ДМРВ фишку, как себя ведет? Датчик ОЖ как поживает? также , датчика 3 кстати других пробовал 2 бош один ориг. ож нормально этож банальщина по этому не упоминул 20 часов назад, siokay сказал: Как разряжение на впуске? (про коррекции не спрашиваю - старый ниссан, хрен чё скажет). датчик давления вкручивали? - что там с фазами? нету его пока...с фазами нормально .. 19 часов назад, master8607 сказал: Адекватно ли видятся дмрв, лямбда и дтож? почти , на холостых 1.76 имхо много 19 часов назад, maxzerg сказал: Ты бы всю инфу выдал например название мотора а не начем чел ездет! незабывай что есть коварные моторы ниссан на бедной смеси а пардон забыл приписать qg15d вопрос решил . переливало из за неправильных показаний дмрв на холостых . угол из тойже оперы . по факту неисправен не сам дмрв а ебу.....мать его.... первый раз такую интересную неисправность в ебу вижу .... takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 54 минуты назад, timon1976 сказал: также , датчика 3 кстати других пробовал 2 бош один ориг. ож нормально этож банальщина по этому не упоминул Надо все вводные данные давать. Никто в курсе в вашей профессиональной аттестации. На правильно поставленный вопрос - получаешь правильный ответ. Обычно в самом вопросе он и содержится. п.с. Поздравляю с правильным диагнозом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 1 час назад, timon1976 сказал: также , датчика 3 кстати других пробовал 2 бош один ориг. ож нормально этож банальщина по этому не упоминул нету его пока...с фазами нормально .. почти , на холостых 1.76 имхо много а пардон забыл приписать qg15d вопрос решил . переливало из за неправильных показаний дмрв на холостых . угол из тойже оперы . по факту неисправен не сам дмрв а ебу.....мать его.... первый раз такую интересную неисправность в ебу вижу .... неверю! там есть несколько вариаций эбу и маф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 В 09.07.2021 в 18:36, maxzerg сказал: неверю! там есть несколько вариаций эбу и маф чему конкретно не верите ? и что значит несколько вариаций... не совсем понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 модификаций мотора. есть такой с LB и без LB, И маф сенсоров три вида. под эти моторы. какой поставили и толи хз. Что в мозге проблема неверю неразу небыло по входу мафа!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
