yanek73 1 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Приветствую форумчане. Помогите, пожалуйста, чайнику советом или подсказкой. Имеется Scoda Yeti, 2014, дизель. Приобрел с поднебесной HEX-V2 и софт 21.3 версии. Захожу в 17 блок ( панель приборов ), выбираю канал одометра, ввожу новый пробег, нажимаю " do it " и мне выдает ошибку о неправильной последовательности действий. Там есть еще закладка " секретный доступ ", нашел в нете код для 17 блока - 20103, ввожу - код неверный. Может кто подскажет где найти этот код, и нужен ли он вообще, и может ли эта приборка перешиваться через OBDII или надо разбирать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 delete Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Верх можно в низ другой прибор нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Вася в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Так я же VCDS и использую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 7 минут назад, yanek73 сказал: и мне выдает ошибку о неправильной последовательности действий Вам очень сильно повезло, примерно после таких действий можно из машины сделать недвижимость, лучше сначала собрать побольше информации и только потом на свой страх и риск нажимать кнопки shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Не надо заходить в 17 блок. сброс.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Костя, не могу открыть. Может в личку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 В начальном окне кнопка SRI RESET Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Там чтоб сбросить сервис не нужны никакие шнурки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
