prommast 141 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Приветствую УВ. Коллеги! Тема в категории "прочее" потому, что конечная цель - ликбез. Не могу пока определить приоритет. А дальше будет видно. Я столкнулся со странным делом: Форд Куга 2014 европейка, дизель: на панели, спорадически, при нагрузке(поднятие в гору, с пассажирами) выдаёт сообщение водителю " двигатель, сервис, срочно". При этом: -чек не загорается -3 раза пытался выловить дтс - по мотору ничего нет. Только в бодике. - является только с 2мя ошибками по передним лампам поворотников(пр. И лев.). Стираются, и тестирую - не появляются, пока авто снова не попадает ко мне, после очередного сообщения на панели. - подходит срок по замене ГРМ. Осталось 6000-6500км до 160 000. Ошибок по синхре валов нет. Со слов владельца - 160к. я не уточнил на этот момент. - Есть левая сигналка - не глючила. - удалена полностью экология, решение от топового калибровщика на форуме. Я в качестве уверен (так-же - лично прошивал), но не сообшить - не верно, я считаю. - Запуск есть каждый раз. - осматривал параметры моторного - выглядят адекватно, не смутило, по крайней мере - ничего. - читал лаунчем и forskan на els. - сброс сервисного интервала и то выполнены. - Попросил зафиксировать на камеру, прилагаю сразу после появления сообщения. Что может вызывать такое сообщение не оставляя дтс? Могут ли поворотники быть причиной? VID-20210702-WA0000.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 4 часа назад, prommast сказал: - удалена полностью экология, решение от топового калибровщика на форуме. Я в качестве уверен (так-же - лично прошивал), но не сообшить - не верно, я считаю. 4 часа назад, prommast сказал: VID-20210702-WA0000.mp4 Даже самый топовый калибровщик может ошибиться. Если под нагрузкой вгору происходит, то скорее всего передув/недодув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Сток назад,кататься,не учитывать ошибки по экологии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Был на днях пежо 508 с хаотично самоотключаещимся кондеем, всю голову сломал мне, оказалась в маске дтк затёрта ошибка по управляемому термостату. Ошибок нет, а не работает. Думаю схожий случай. Чудес то не бывает, если есть индикация на панели, то должна быть и ошибка. К тому же у вас есть закономерность её появления (в гору под нагрузкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В 06.07.2021 в 08:43, greshnikTver сказал: Был на днях пежо 508 с хаотично самоотключаещимся кондеем, всю голову сломал мне, оказалась в маске дтк затёрта ошибка по управляемому термостату. Ошибок нет, а не работает. Думаю схожий случай. Чудес то не бывает, если есть индикация на панели, то должна быть и ошибка. К тому же у вас есть закономерность её появления (в гору под нагрузкой) А не будет ли ограниченной мощность с ошибками по экологии? Вероятно по надуву дтс не вылезет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 1 час назад, prommast сказал: А не будет ли ограниченной мощность с ошибками по экологии? Будет конечно. Посмотри в сторону датчиков противодавления. Не помню есть ли на этом моторе датчик давления на горячей стороне турбины, но когда он зашкаливает такое бывает. На нисанах с рено моторами горит ЕСП без ошибок в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 22 часа назад, Zaveruha сказал: Будет конечно. Посмотри в сторону датчиков противодавления. Не помню есть ли на этом моторе датчик давления на горячей стороне турбины, но когда он зашкаливает такое бывает. На нисанах с рено моторами горит ЕСП без ошибок в моторном. Спасибо, сегодня ожидаю авто. Перепроверю отключение датчиков по экологии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Всё отключено Но нашел масло на стыке впускного коллектора. Фланец с резинкой, снимается каждый раз при замене масла. Заказал. Поставлю в сб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
