Slavchik61 18 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Пробег 83000 , Произвольно выскакивает ошибка p0638 несоответствие положение дроссельной заслонки с сервоприводом. Сразу плохо реагирует на педаль газа , после перезапуска работа восстанавливается. Проводку разъёмы шевелил , не проявляет себя. Куда копать подкиньте идей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 624 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 В сторону замены дроссельной заслонки. Slavchik61 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 18 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Никаких проверок нет? Чтоб удостовериться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 450 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Если все ок с проводкой и контактами и нет обновлений софта, то замена дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 На той неделе был меган 2 с такой же ошибкой.До меня поменяли дросель педаль газа,но проблема осталась.Периодически вываливалась в аварию.Поменял клиенту свечи проблема ушла.Свечи стояли до этого без сопротивления.Почему поменял, не смог сделать скрипт CSS осцилограф постоянно выбивало. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Было дело на таком же сандерике пришлось ЭБУ поменять,тоже с дросселем были проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 450 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 В 05.07.2021 в 15:20, море сказал: На той неделе был меган 2 с такой же ошибкой.До меня поменяли дросель педаль газа,но проблема осталась.Периодически вываливалась в аварию.Поменял клиенту свечи проблема ушла. Свежие от свечей уже не страдают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 18 Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Хозяева купили ДЗ не оригинал , Поставили , после половины нажатия педали уходит в аварию , поставили родную работает. Делал сброс крайних положения дросселя , не помогает. Нужны какие то манипуляции при замене ДЗ ? или это такой неоригинал ? В 05.07.2021 в 14:33, morze сказал: Если все ок с проводкой и контактами и нет обновлений софта, то замена дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 450 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Была инфа, что на не ориге могут быть перепутаны датчики дросселя, проверьте у датчика 1 при открытии заслонки напряжение растет, у датчик 2 - падает. Женик, 1800677 и Slavchik61 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 18 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Итог . Заслонку сдали с трудом обратно , купил оригинал , установил. Всё заработало без адаптаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
