bigggi 48 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Всем привет. Пригнали такое авто на ремонт. При прогреве где то до градусов 85 начинаються подергивания на ходу где то в районе 2к оборотов по мене прогрева дергания учащаються начинаясь уже с холостих.. ехать сложно авто постоянно дергает появляеться ошибка P0335 Датчик “A” положения коленчатого вала. У клиета бил в автомобиле датчик от Bremi 60402 (там что на распредвале что на колене стоят одинаковые датчики холла) он новий и не заработал сразу с коробки ... на нем авто вообще сложно заводиться (вернее сказать заводиться по датчику распредвала) ..и висит не стираемая p0335 . осцилка Bremi Желтая - распредвал ..Синяя- колено на датчике Bremi Только иногда бивали прострели адекватности у него на секунду.. как вот ниже.. Установил родной датчик Denso и тут все красиво ! авто заводиться как и должно и работает прекрасно до прогрева! Осцилку при прогреве забил снять но там появляеться шум рамдомно в разних участках осцилки между 3-4 пиками .. я поменял датчики коленвала и распредвала местами.. и проблема все равно осталась... наблюдение.. если когда авто начало дергать остановиться и снять датчик распреда то оно не дергает а сразу глохнет в тех оборотах где дергало с двумя подключенними датчиками.. смущает то что замена датчиков местами проблему не решает.. не уже на авто оба датчика с той же проблемой отказ при хорошем прогреве? может кто встречался именно с етими датчиками с таким...? Может кто что подскажет.. искать на разборках датчик\ки..? или здесь что то другое? Спасибо.. Также проверил кабель к датчику там тоже все ок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 А колена датчик живой ?? Больше на него похоже либо на рэпер bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Если при замене местами датчиков проблема остается на коленвале то может проблема в маховике? При прогреве на зазорах давать вибрацию. Ну лили все же выкинь фотки с помехами проще будет. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 1 час назад, bigggi сказал: Осцилку при прогреве забил снять Как так то, забил, ненужные картинки выложил, непонятно зачем, ну дохлый дпкв китайский, картинки то зачем. Снимай картинки дпкв с дерготнёй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 2 часа назад, cahekmostki сказал: А колена датчик живой ?? Больше на него похоже либо на рэпер Менял местами ДПКВ и ДПРВ проблема остаеться.. 1 час назад, Wozap сказал: Если при замене местами датчиков проблема остается на коленвале то может проблема в маховике? При прогреве на зазорах давать вибрацию. Ну лили все же выкинь фотки с помехами проще будет. Такое может быть что маховик дает вибрацию?? и искажает сигнал? 1 час назад, vento702 сказал: Как так то, забил, ненужные картинки выложил, непонятно зачем, ну дохлый дпкв китайский, картинки то зачем. Снимай картинки дпкв с дерготнёй. нашел записаний кусочек.. больше смогу снять завтра ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 А как там ЭБУ на этой ASTRA H поживает под подкрылком? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 12 минут назад, KostaDiagnosta сказал: А как там ЭБУ на этой ASTRA H поживает под подкрылком? ржавий корозя внутри на алюминии плата вроде цела.. вчера блок поменял , привязал , но проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 По этой картинке сильно непохоже, что есть проблема с задающим. Тут скорее похоже, что где то неконтакт. И кстати в месте сбоя напряжение проваливается в минусовое значение, это не гуд. Куда массу осциллографа цеплял? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 5 минут назад, vento702 сказал: По этой картинке сильно непохоже, что есть проблема с задающим. Тут скорее похоже, что где то неконтакт. И кстати в месте сбоя напряжение проваливается в минусовое значение, это не гуд. и в отрицательное и положительное. 44 минуты назад, bigggi сказал: Такое может быть что маховик дает вибрацию?? и искажает сигнал? Бывали ушатанные машины, есть еще проблемы намагниченности маховика в некоторых случаях тоже могут давать сбои. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 2 минуты назад, Wozap сказал: и в отрицательное и положительное. Я вижу братан, о чём и написал выше)) Wozap 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 А предыстория этого авто есть или как всегда концы в воду и никто не признается ? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 bigggi, Проверь, повторяется ли сбой сигнала в одном и том же месте, вроде как совпадает с открытием форсы по градусам. Предположу хреновые массы, возможно у эбу Wozap 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 12 минут назад, vento702 сказал: По этой картинке сильно непохоже, что есть проблема с задающим. Тут скорее похоже, что где то неконтакт. И кстати в месте сбоя напряжение проваливается в минусовое значение, это не гуд. Куда массу осциллографа цеплял? Задающий визуально осматривал тоже, опускали камеру в окно датчика все зубя ровние и целие.. масса на минусе опорки датчика. Кстате в момент дергания провала питающего 5в нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 питание дпкв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 2 минуты назад, vento702 сказал: bigggi, Проверь, повторяется ли сбой сигнала в одном и том же месте, вроде как совпадает с открытием форсы по градусам. Предположу хреновые массы, возможно у эбу Просмотрю но по пам'яти рандомно по всей диаграме ,зависимости не замечал от чего либо.. хорошо.. но как обяснить проблему с массой по мере нагрева ведь появляється беда только при нагреве двигателя под 90град. До етого авто едет без притензий 1 минуту назад, vento702 сказал: питание дпкв? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 На хз, пишу всё что на ум придёт. Погрей феном дпкв на холодном моторе bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 9 минут назад, mbdoctor7 сказал: А предыстория этого авто есть или как всегда концы в воду и никто не признается ? Предистория такая что все било хорошо пока жена левой стороной не застряла толи в глубокой луже толи в реке .. вобщем дергать начало после етого . По левой стороне как раз блок , блок я заменил розем тоже осматривал все ок. блок бил до меня вскрит и криво загермечен из за етого влага внутри и сожрана кришка почти до дир по плате только потемнение припоя на на стороне большого розема.. но блок посоветовал заменить ибо блоки после води не практикую оставлять.. неизвесно что когда полезет.. 6 минут назад, vento702 сказал: На хз, пишу всё что на ум придёт. Погрей феном дпкв на холодном моторе Тоже сегодня об ето задумался)) я еще завтра возьму на розборке подкинуть другой . Ну люфти в маховика и т.д. как версию откинуть можно? Ведь по факту по осцилке зубя считает четко вопрос в засорении форми сигнала .. тут либо датчик либо я вообще не знаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Вы массы зря выпускаете из виду, с прогревом металла его сопротивление растет, а если учесть что масса это восновном медь прикрученная а алюминию или железу то между ними еще и присутствует оксидная пленка..... , поэтому стоит зачистить массы эбу и двигателя-кузова. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Если не поможет шевеление масс то пробуйте обучалку запустить. В этом блоке (денсо) три рядом еепрома хотя моторник меняли и дожна была быт хоть какая разница . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Видно же, что проблема в проводке! bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Поверю после цыклического скрина . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Как ни странно проблема датчиков при чем двух сразу.. проверял сегодня авто холодное было ,датчик снял нагрел феном до 100 градусов по пирометру поставил на авто и все тяжело заводиться если заводиться работает с перебоями.. остудил заработало .. потом поменял местами опять распреда и колена и та же процедура фен и нагрев до сотки , ставлю и та же картина... плохая заводка, ошибка p0335 , взял с разборки 2 датчика и все ок авто как часики... почему скончались оба хз.. либо был сильний нагрев двигателя когда буксовали в реке.. или же из за воды в блоке как то пробило датчики... незнаю как обяснить... masterVito 4.0, KostaDiagnosta и master8607 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
