Мл164 вентилятор
Всем привет. Мл164 2007 год272 мотор
кто сталкивался с такой проблемой вентилятор живет своей жизнью. С утра машину запускаешь и он почти сразу запускается и так когда хочет работает на полную мощность. Диагностика ошибок не даёт. Началось всё после того как перебрали Двс.
Может штото не вткнуле гдн надо.
Диагностику чем делали?
Надо б смотрети температуру фсех дачиков
Ну кто делал вроде заходили смотрел температуру вроде всё норм. Утечка есть у меня но она и до этого была. Могу ехать всё норм и подъеду в магазин на 20 минут и всё не запускается. Могу ездить и всё норм. Но если включу зажигание в первое положение минут 15 могу не запуститься. И с музыкой так же 5 минут и всё ели крутит или не запускается. До этого мог 30 минут на заглушенной слушать или час и потом запускался без проблем
Кидал в цепь мультиметр дергал все преды не чего не меняется. Только когда сигналку вырубал( штатка)
100ма-150ма скачет в покое.
1 час назад, Владлен757 сказал:
100ма-150ма
Многовато.  Ищите проблему с утечкой. По вентилятора Ищите  человека чтобы Старухой искал проблему.  Видимо пошурику глянули лаунчем и все на этом.
Ну типо того. А по утечке все преды дергал и не меняется что делать и где искать ума не приложу
2 часа назад, Владлен757 сказал:
и не меняется
а должно???
3 часа назад, Владлен757 сказал:
запускался
не запускается
запускался
двигло или карлсон???
Смотрите температуру двигателя. Или ищите обрив в управлению вентилем
Он работает. И кондей включаешь тоже работает процентом 40-50 как должен. Но с утра машину запускаю и почти сразу крутит на всю. Или просто зажигание включаю секунд через 15-30 начинает крутить на всю
6 минут назад, Владлен757 сказал:
Если утечка то должно поменяться. Так как нома сколько читал 20-50ма
норма-нормой
а читали когда норму то проверить можна-нужно??Особенно дергая преды
2 варика. Он видет слишком горячий мотор. Когдато на 210 било такое поменял проводку от ебу до датчика температури. Гдето в косе была проблема. После замени проводки все стало гуд.
Старуха есть?
5 часов назад, Владлен757 сказал:
Бывает в самом эбу двигателя проблема
Но предистория что делали мотор а не ебу.
Есть шанс что повредили проводку
2 минуты назад, me4enuy92 сказал:
есть шанс что пиздец карлсону.Или не???
ебу читать эбу :)
Эбу вентилятора тоже читал. Была столбчатый человек всё переменял что можно но не чего не помогло. Но не отписался устранил или нет
Человек не может найти кто запрос отправляет на вентиль.... Мне одному кажется что тут происходит какаято херня в этой теме?
9 минут назад, Patuk сказал:
ебу читать эбу :)
Есть. Но если ему писец. То он би крутил на полную мощность постоянно. Било на б245 там вода била и сгнила плата. Крутил постоянно на полную. Тут кажется косяк в управлении. Нужно в старе смотреть запрос ебу на вращениие вентиля.
5 минут назад, Владлен757 сказал:
Вентилятор работает в своей жизни,отказ управления катушками зажигания иногда были случаи проблема в блоке управления двигателея
