Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Всем привет. Мл164 2007 год272 мотор кто сталкивался с такой проблемой вентилятор живет своей жизнью. С утра машину запускаешь и он почти сразу запускается и так когда хочет работает на полную мощность. Диагностика ошибок не даёт. Началось всё после того как перебрали Двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Может штото не вткнуле гдн надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Да вот в том то и дело всё работает. Кондей добили. Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Диагностику чем делали? maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Да вроде обычным сканом через планшет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Надо б смотрети температуру фсех дачиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Ну кто делал вроде заходили смотрел температуру вроде всё норм. Утечка есть у меня но она и до этого была. Могу ехать всё норм и подъеду в магазин на 20 минут и всё не запускается. Могу ездить и всё норм. Но если включу зажигание в первое положение минут 15 могу не запуститься. И с музыкой так же 5 минут и всё ели крутит или не запускается. До этого мог 30 минут на заглушенной слушать или час и потом запускался без проблем Кидал в цепь мультиметр дергал все преды не чего не меняется. Только когда сигналку вырубал( штатка) 100ма-150ма скачет в покое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 1 час назад, Владлен757 сказал: 100ма-150ма Многовато. Ищите проблему с утечкой. По вентилятора Ищите человека чтобы Старухой искал проблему. Видимо пошурику глянули лаунчем и все на этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Ну типо того. А по утечке все преды дергал и не меняется что делать и где искать ума не приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 2 часа назад, Владлен757 сказал: и не меняется а должно??? 3 часа назад, Владлен757 сказал: запускался 3 часа назад, Владлен757 сказал: не запускается 3 часа назад, Владлен757 сказал: запускался двигло или карлсон??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Если утечка то должно поменяться. Так как нома сколько читал 20-50ма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Смотрите температуру двигателя. Или ищите обрив в управлению вентилем Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Он работает. И кондей включаешь тоже работает процентом 40-50 как должен. Но с утра машину запускаю и почти сразу крутит на всю. Или просто зажигание включаю секунд через 15-30 начинает крутить на всю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 6 минут назад, Владлен757 сказал: Если утечка то должно поменяться. Так как нома сколько читал 20-50ма норма-нормой а читали когда норму то проверить можна-нужно??Особенно дергая преды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 2 варика. Он видет слишком горячий мотор. Когдато на 210 било такое поменял проводку от ебу до датчика температури. Гдето в косе была проблема. После замени проводки все стало гуд. Старуха есть? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Не понял вопрос? Про норму Нет старухи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 5 часов назад, Владлен757 сказал: Всем привет. Мл164 2007 год272 мотор кто сталкивался с такой проблемой вентилятор живет своей жизнью. С утра машину запускаешь и он почти сразу запускается и так когда хочет работает на полную мощность. Диагностика ошибок не даёт. Началось всё после того как перебрали Двс. Бывает в самом эбу двигателя проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Но предистория что делали мотор а не ебу. Есть шанс что повредили проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 2 минуты назад, me4enuy92 сказал: Но предистория что делали мотор а не ебу. Есть шанс что повредили проводку есть шанс что пиздец карлсону.Или не??? ебу читать эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Да читал что может и основной эбу. Но всё было в порядке пока не перебрал мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 ща те гадалки по клиторах нагадают MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен757 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Эбу вентилятора тоже читал. Была столбчатый человек всё переменял что можно но не чего не помогло. Но не отписался устранил или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Человек не может найти кто запрос отправляет на вентиль.... Мне одному кажется что тут происходит какаято херня в этой теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 9 минут назад, Patuk сказал: есть шанс что пиздец карлсону.Или не??? ебу читать эбу Есть. Но если ему писец. То он би крутил на полную мощность постоянно. Било на б245 там вода била и сгнила плата. Крутил постоянно на полную. Тут кажется косяк в управлении. Нужно в старе смотреть запрос ебу на вращениие вентиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 5 минут назад, Владлен757 сказал: Эбу вентилятора тоже читал. Была столбчатый человек всё переменял что можно но не чего не помогло. Но не отписался устранил или нет Вентилятор работает в своей жизни,отказ управления катушками зажигания иногда были случаи проблема в блоке управления двигателея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
