Vito w447 ремонт ключа!
Всем привет.  Подскажите по ключу от w447. А то не попадались раньше.
В ключе проблемы с ИК каналом.  Ключ принимается через раз.
Вскрыл осмотрел. Трещин нет. Катушка звонилась. Для уверенности заменил на заведомо рабочую. И так же заменил потом оптический датчик. Но без изменений.
И теперь суть вопроса.  Ключ же должен быть уже FBS4.  Правильно? Может из-за этого его не может идентифицировать мой VVDI MB Toll? Но визуально плата почти идентична FBS3 bga. Или ключи одинаковые или я путаю педали?
Кто имел опыт подскажите.
Фото прикрепил. Две платы FBS3 с разными ромами читаются.  И одна ( теоретически FBS4) не Считывается.  ( там катушки нет на одной из плат, была снята когда фоткал)
Замка нет. Только Ключ. Кто что подскажет?
Cgdi при чтении ключа фбс4, так и пишет ключ фбс4 и отдает идентификатор. Я думаю ввди тоже должен что-то написать. А где сама машина?
11 минут назад, dusichek2012 сказал:
Vvdi mb не читает их
Есть только vvdi и дешевая китайская читалка. Соответственно не могу проверить на работоспособность.  Можна как то ещё проверить работу ИК? Замка рядом нету. Только ключ.
Вито w447 2014 уж фбс 4
30 минут назад, vgb сказал:
Понятно, что фбс4, человек проверить хочет.
Из того, что нашел в нете ввди не читает ключи фбс4, только может отключить ключ.
Много ести оборудоване каторые читает эти клиучи мнрчедес инструмнет  CGDI mb tool  и тагдале
А по факту можно папробовати процэсора нагрет феном может какоита из бга процесор шуруит
3 часа назад, dusichek2012 сказал:
Ввди пад может только прочитать фбс4, ввди Мб не читает их.
4 часа назад, dusichek2012 сказал:
FBS4 ????????Это как?????Готов купить !!!!!
А ,что дальше??????
По сей день!!!Не решения по FBS4!!!!!Вы не путаете его с FBS3?Разные китаезы их продают по разному.Онлайна до сих пор нету!!!!!
CGDI MB действительно определяет что ключ FBS4.  Никто сдесь не писал что он делает ключи. Это как читать китайским Zedbull ключ от MQB id видно и все, так и CGDI  и FBS4.
7 часов назад, vgb сказал:
Проверил на камеру импульсы видно при нажатии на кнопку.  Но будет ли он общаться в замке это вопрос...
Греть проци пока думаю нецелесообразно!
Скорее всего в катушке микротрещина была.
Отправлю на проверку.
6 часов назад, volvomafia сказал:
" Почув дзвін, та звідки він?"
Прежде чем паниковать уделите 30 секунд времени сути обсуждаемого вопроса.
1 час назад, Zaratustra сказал:
Извините.Не прочитал полностью тему!))))
Решение по фбс4 есть, но оно не дешовое. Наши как-то по документам делают, но ценник в районе 800 долларов. Пытаюсь найти контакты. Еще говорят в Израиле человек делает, цена приблизительно такая же.
2 часа назад, dusichek2012 сказал:
Решение по фбс 4 толко дилер.
все через дилера
Зазодим старом в диагностику и смотрим статусы в замке по ключу, вдумчиво и внимательно их изучаем и локализируем пробоемму
