yanek73 1 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой : На автомобиле peugeot 5008 отключается кондиционер. При сканировании ошибок по системе охлаждения нет. По потоку данных датчики температуры водителя и пассажира в глубоком минусе ( -40). На дилерском сервисе сказали , что в данной комплектации этих датчиков нет, поэтому, наверное, и сканер не ругается. Давление хладагента тоже в норме. Но вот что интересно. Когда на улице не очень жарко, до 25, все работает штатно. Но при жаре больше 26 или долгой езде по трассе начинает дуть теплым воздухом. То есть компрессор отключается почему то и радиатор кондиционера нагревается. Будут у кого то какие либо соображения по этому поводу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 К диагностам-кондинционерщикам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Это всенепременно. Но специалисты-кондиционерщики грешат на датчики температуры водителя и пассажира. коих и в помине нету ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 1 час назад, yanek73 сказал: Давление хладагента тоже в норме может слегка перекачан? вполне может быть такой эффект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Только что, yanek73 сказал: Это всенепременно. Но специалисты-кондиционерщики грешат на датчики температуры водителя и пассажира. коих и в помине нету ... Значит не те! ищите других специалистов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 КЛАПАН ПРОВЕРИЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Радиаторы мыли? Между радиаторами скапливается грязь и нарушается теплообмен. Повышенное давление в жару и отключение компрессора по давлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 А кто знает сколько фреона там закачано? Сначала взвесить нужно, а потом решения принимать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 перезаправьте полностью систему с вакуумированием,потом смотрите по давлению на манометрах и что показывают датчики по диагностике,еще проверьте скорости вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 49 минут назад, Aleks75 сказал: Радиаторы мыли? Между радиаторами скапливается грязь и нарушается теплообмен. Повышенное давление в жару и отключение компрессора по давлению. Ну зачем вы так давайте небудем отбирать хлеб у диагностов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Только что, maxzerg сказал: Ну зачем вы так давайте небудем отбирать хлеб у диагностов! Эта информация не секрет для диагностов и клиентов ( при заправке каждого авто рекомендация мыть радиаторы). Только клиенты забивают на мойку радиаторов, а когда фреон уходит или перестает холодить , тогда до них доходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Только что, Aleks75 сказал: Эта информация не секрет для диагностов и клиентов ( при заправке каждого авто рекомендация мыть радиаторы). Только клиенты забивают на мойку радиаторов, а когда фреон уходит или перестает холодить , тогда до них доходит. Ну хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
