Саныч035 15 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Всем привет Можно установить форсы от 5.0 на 2.5 или нет, номер у них один в один! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КоStEn 1 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Я думаю что да И ещё надо их записать заново alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Прописать пин код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Подходят на 2.5 от 5.0 без проблем. alex_ter78 и Саныч035 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 4 часа назад, Renault Electronic сказал: Подходят на 2.5 от 5.0 без проблем. А ничего что буква последняя БУДЕТ НА ФОРСУНКЕ не N а H? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Я ставил на свой, проблем небыло. 5.0 это по сути два 2.5 соединённых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Тоесть только пин прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Распылители у этих форсунок разные и налив тоже разный. извеняюсь, затупил, подемал на 1.9 хотят поставить с гибридной турбиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Вообщем установил НФ от фаэтона, заменил ремкомплекты значение стоит 2.99 и пропуски по 2цилиндру( Подскажите плиз, нф пришла плохая или что? Исходя из показаний на 2 цилиндре поступление газов в топливо, установлено все с использованием калибра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Выработка в бошке была?Если сильно выработано то калибр нихрена не поможет ,снимать голову и гильзовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 До этого была ошибка только одна 004708 Р1264-000 по 2 цилиндру Как определить выработку? Дизелями мало занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Вы поменяли все форсунки от этого фаэтона,либо поставили одну с другим номером(N-H)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Одну только с буквой H Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 В 02.07.2021 в 09:15, Саныч035 сказал: Всем привет Можно установить форсы от 5.0 на 2.5 или нет, номер у них один в один! В 02.07.2021 в 14:01, Саныч035 сказал: А ничего что буква последняя БУДЕТ НА ФОРСУНКЕ не N а H? В начале номера вроде были одинаковые,потом уже разные буквы.Где уверенность что они одинаковые?Поменяйте форсунки местами,если проблема останется на втором цилиндре то проблема там,(скорее всего выработка посадочного под форсунку),если перейдёт на другой проблема с форсункой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Номер форсунки идэнтичный, отличия только в букве, стояла N поставил H На первом цилиндре кажется тоже скоро НФ выйдет из строя Хорошо, завтра перекину с 1ц НФ на 2ц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 20 часов назад, Саныч035 сказал: Номер форсунки идэнтичный, отличия только в букве, стояла N поставил H На первом цилиндре кажется тоже скоро НФ выйдет из строя Хорошо, завтра перекину с 1ц НФ на 2ц Форсунки и отличаются последней буквой. Форсунка H менее производительные чем N. Поэтому коррекция и ушла в плюс. Поэтому или менять на такую же либо все вместе. Но тогда прошивку править под них. У 2,5 до 2005г и у 5,0 до 2004г. стояли одинаковые форсы. После уже разные. Соответственно и прошивки другие. Саныч035 и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
