WV TOUAREG 2.5 BPE замена насос форсунок от 5.0
Саныч035
Всем привет
Можно установить форсы от 5.0 на 2.5 или нет, номер у них один в один!
Прописать пин код?
Благодарю
4 часа назад, Renault Electronic сказал:
Подходят на 2.5 от 5.0 без проблем.
А ничего что буква последняя БУДЕТ НА ФОРСУНКЕ не N а H?
Я ставил на свой, проблем небыло.
5.0 это по сути два 2.5 соединённых
Тоесть только пин прописать?
Распылители у этих форсунок разные и налив тоже разный.
извеняюсь, затупил, подемал на 1.9 хотят поставить с гибридной турбиной
Вообщем установил НФ от фаэтона, заменил ремкомплекты значение стоит 2.99 и пропуски по 2цилиндру(
Подскажите плиз, нф пришла плохая или что?
Исходя из показаний на 2 цилиндре поступление газов в топливо, установлено все с использованием калибра!
Выработка в бошке была?Если сильно выработано то калибр нихрена не поможет ,снимать голову и гильзовать.
До этого была ошибка только одна 004708 Р1264-000 по 2 цилиндру
Как определить выработку? Дизелями мало занимаюсь
Одну только с буквой H
В 02.07.2021 в 09:15, Саныч035 сказал:
Всем привет
В 02.07.2021 в 14:01, Саныч035 сказал:
В начале номера вроде были одинаковые,потом уже разные буквы.Где уверенность что они одинаковые?Поменяйте форсунки местами,если проблема останется на втором цилиндре то проблема там,(скорее всего выработка посадочного под форсунку),если перейдёт на другой проблема с форсункой.
Номер форсунки идэнтичный, отличия только в букве, стояла N  поставил H
На первом цилиндре кажется тоже скоро НФ выйдет из строя
Хорошо, завтра перекину с 1ц НФ  на 2ц
20 часов назад, Саныч035 сказал:
Форсунки и отличаются последней буквой.
Форсунка H менее производительные чем N. Поэтому коррекция и ушла в плюс.
Поэтому или менять на такую же либо все вместе. Но тогда прошивку править под них.
У 2,5 до 2005г и у 5,0 до 2004г. стояли одинаковые форсы. После уже разные. Соответственно и прошивки другие.
