Прошивка SAK-C167CR-LM , C164CL-8EM
Скорее всего там нужна рабочач пара еепром + флэшь, я так понял копия флешки у вас есть, сделайте копию еепром и это всё в нерабочий блок и посмотрите что получится.......
  В 05.12.2021 в 04:46, dyrokol сказал:
Показать
Спасибо за совет ,сегодня попробую.
  В 03.08.2021 в 21:02, dyrokol сказал:
по данным процам есть пиздастая книга на русском языке, лет 7 - 8 назад за неё просили порядка $ 500, это чтобы разговор поддержать, в этой книге описывается разница между С167ххх и С167хххх, дак вот в С167 есть внутренний еепром, не спорте есть, он программируется двумя способами, он не читаем, первый способ программирования на заводе изготовителе, второй пользовательский, но есть но......., там используется ребро со 104 пином, по факту можно повесить свой ЕЕПРОМ, дак вот вся неудача в чтении еепрома состоит в том что он по разным причинам защищён от чтения)))))))))))))), в этом еепроме обычно прописываются "горячий" и "холодный" запуск проца, ну в смысле адреса и т.д.
 там (в книге) много интересных вещей расписано, лично я за неделю её прочёл, как роман, то что выложено в рунете..........................., на остальное ни кто сбрасываться не захотел.............
Показать
Подскажите пожалуйста название той книги ? Очень интересно то же с ней ознакомится .
  В 05.12.2021 в 11:36, les1200 сказал:
Показать
Вот честно, не упомню, контора что её переводила находится в Л.О., МОЯ РОДНАЯ ОБЛАСТЬ, в общем попробую отыскать
  В 05.12.2021 в 19:59, dyrokol сказал:
Показать
Если что я готов ее купить . Если цена не будет заоблачной.
Показать
Перепрошил Флэш и еепром все заработало , но теперь появились ошибки по датчикам АБС и они ни как не убираются ( прошивки брал с полностью рабочего блока . Теперь буду думать как их убрать .
  В 07.12.2021 в 14:28, les1200 сказал:
Показать
Мне лет шесть назад эта контора зарядила 15 000 р.
  В 07.12.2021 в 17:10, dyrokol сказал:
Показать
У вас она есть? Эта книга?
Показать
Подскажите ! С чем может быть связано появление ошибки по датчикам АБС после перепрошивки еепром и флэш ? Хотя датчики работают нормально. Но ошибка не убирается диагностическим сканером .
  В 08.12.2021 в 09:57, les1200 сказал:
Показать
Только её часть, та что в свободном доступе.......
Показать
Некорректностью прошивок для данного блока, т.е. ПО не совпадает с тем что должно быть.......
По мне в данном варианте есть много способов решения,
1) найти соотверствующее по для данного блока. Я думаю врядли вы его найдёте, эти блоки как там в европе как расходный материял, накрылся, зампнили на новый, главное что бы фишки совпадали.
2) взломать и подогнать под железо ПО то что есть. Есть такой отладчик IDA, у него есть "pdf" для с167, его подгрузить в нём смотреть прерывания от датчиков на родном блоке и на востановленном т.е. схемо-техника на этих блоках должна быть перер
Файл "pdf" у IDA это файл описания команд, возможно его придётся под корректировать
  В 08.12.2021 в 10:18, dyrokol сказал:
Показать
Надо попробовать , на одном из форумов вычитал что можно просто записать ff на всю еепром тоесть ее стереть и тогда ошибок не будет вообще.
  В 08.12.2021 в 22:16, les1200 сказал:
Показать
Может не прокатить))))), не зря же там пользуется "рабочая пара" (еепром+флешь)
  В 09.12.2021 в 05:04, dyrokol сказал:
Показать
Ну так как там нет иммобилайзера и всяких Со2, может прокатить , там вроде как вин номер и ошибки хранятся  . А вся программа находится во Флэш целых 721 КБ . Надо пробовать вдруг прокатит .
Ну хорошо, ради бога, но тогда скажите мне почему года вы звливали только одну флешь то увас блок да же не запускался, а когда ещё и до бавили еепром ко флеши то блок запустился, или я неправильно понял?
  В 09.12.2021 в 07:29, dyrokol сказал:
Показать
Скорее всего он не запускался потому что во Флэш не то записывалось . Я попробую очистить еепром и запустить его посмотреть как он будет работать и будет ли работать вообще. Вообщем как разберусь обязательно отпишусь что получилось и к чему пришел .
  В 09.12.2021 в 08:41, dyrokol сказал:
Хорошо......
Показать
Как вы и говорили с чистым еепром он не подключается , подскажите кто то может поправить прошивку еепром и убрать эти ошибки небесплатно?
Этого я сказать не могу, наверно только мы с вами возились с этими блоками((((((,
А что по этому поводу говорят "оффффициалы"?
Показать
вот то что удалось найти на русском языке, по моему это как раз таки та часть книги что я нашёл в бесплатном доступе, щас ещё посмотрю
C167_RUS.pdfПолучение информации...
  В 10.12.2021 в 15:36, dyrokol сказал:
C167_RUS.pdfНедоступно
Показать
Официалы сразу на замену блока отправляют . Книга не доступна( les1200@yandex.ru
если можно скиньте на почту заранее спасибо!!!!
Показать
Что за книга волшебная?
Показать
pdf - это файл adobe acrobat.
Вы похоже что то путаете. Есть в IDA папка с файлами cfg, в которых описание камня: название, карта памяти, векторы прерываний, адреса регистров.
Для C166 семейства - c166v2.cfg
Показать
Какую версию IDA вы используете?
  В 10.12.2021 в 16:50, les1200 сказал:
Показать
Оригинальный мануал скачайте на офсайте, зачем вам перевод?
Можете по названию в поисковике найти ismru2005101.pdf - "Система команд микроконтроллеров C16x, XC16x и ST10x".
Могу на файлообменник выложить мануалы по C16x которыми сам пользуюсь, если очень надо.
  В 10.12.2021 в 18:18, art_k сказал:
Показать
это лучший перевод повторюсь ещё раз, что это часть книги, в бумажном варианте она стоит 15 000р. книга для внутреннего потребления конторы, контора разрабатывает контроллеры для энергетики и находится в Л.О.
Показать
за других говорить не буду, но то что мне надо у меня есть
Показать
7.0
Показать
это я и без вас знаю, но адоб эти файлы .cfg читает по свойму
П,С, @art_k Надеюсь я удовлетворил ваше любопытство, если вам нечего более посоветовать  в данной теме по поднятию блока то лучше не пишите, если вы реально поднимали данные блоки и поделитесь вашим опытом то я с удовольствием прочту ваш опыт
  В 10.12.2021 в 19:05, dyrokol сказал:
Показать
Вам и не предлагал.
7.0
Показать
Адоб читает cfg? О чем речь вообще? Бред какой-то.
В директории с установленной IDA 7.0 нет файлов pdf, где вы их нашли?
Показать
Сложилось впечатление что вы даете некомпетентные советы топикстартеру, любопытно - зачем? Какие-то книги волшебные за 15к советуете, когда есть бесплатный мануал по процессору.
Показать
Вы вроде бы не автор темы.
Показать
Разные поднимал, конкретно как у ТС не делал. Есть определенный опыт в разборе прошивок процессоров с системой команд C16x, так же есть плагин отладчика для IDA под это семейство, у вас его нет.
  В 10.12.2021 в 11:07, les1200 сказал:
Показать
Скиньте в л.с. дамп flash этого блока.
  В 10.12.2021 в 19:32, art_k сказал:
Показать
Но такой блок лежит и ждёт своего часа, к сожалению флешь у него мёртвый.........
Показать
Вы уверены?
Я вас ещё раз прошу, если есть что написать по существу то пишите, не стоит сдесь мерится двадцать первым пальцем, не стоит
  В 10.12.2021 в 19:42, dyrokol сказал:
Вы уверены?
Показать
Можете легко переубедить, выложите скрин IDA с включенным отладчиком C16x
Показать
Никто с вами не мериться, просто прощу не вводить в заблуждение ТС.
