Akrapovic 248 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Нужна помощь в пересчете контрольки в 95128 ABS Vesta. Проехал пару км, в АБС 0 так и висит ВЕСТА.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 00 поставь, не нужно там контролек если щиток делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 70 км проехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Нужно и в щитке и в АБС сделать 1 минуту назад, Zaveruha сказал: 00 поставь, не нужно там контролек если щиток делать. 1 минуту назад, sogd сказал: 70 км проехать Понял. Отправлю авто в поездку тогда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Нужно и в щитке и в АБС сделать В АБС само с 0 станет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 минуту назад, Zaveruha сказал: В АБС само с 0 станет. Тут не понял? Перетянет с панели? По диагнозе там сейчас как раз 0 )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Только что, Akrapovic сказал: Тут не понял? Перетянет с панели? По диагнозе там сейчас как раз 0 )) Да с панели. 0 потому что контролька не правильная и блок уже поменял твои значения на 0. Но и так все пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Ну лан. Вызвал клиента, пусть покатается до завтра. Потом гляну что там. А то еще раз с 999 999 воевать не хочется)) 3 минуты назад, Zaveruha сказал: Да с панели. 0 потому что контролька не правильная и блок уже поменял твои значения на 0. Но и так все пойдет. Правленые цифры не поменял, кстати... я еще раз еепром вычитывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Правленые цифры не поменял, кстати... я еще раз еепром вычитывал Ну хз, я всегда 0 ставлю и не ищю на жопу приключений. ЗЫ Веста это типа логана, я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Только что, Zaveruha сказал: Ну хз, я всегда 0 ставлю и не ищю на жопу приключений. ЗЫ Веста это типа логана, я правильно понял? ну да, ренообразная)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Недавно с логаном воевал, просил знакомого абс пересчитать, тот пробегами не занимается но кальк был, так вот на машину подкинул а там 0 в абс, и начались пляски с бубном, не хотелось собирать абс навозился вдоволь,так как впервые абс делал, потом проехался около 20км и пробег подтянулся со щитка, тачка приехала с отмотанным пробегом и отвязанным щитком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: Нужна помощь в пересчете контрольки в 95128 ABS Vesta. Проехал пару км, в АБС 0 так и висит ВЕСТА.zip 5 \u043a\u0411 · 2 загрузки Чем делаете АБС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 час назад, filterpluse сказал: Недавно с логаном воевал, просил знакомого абс пересчитать, тот пробегами не занимается но кальк был, так вот на машину подкинул а там 0 в абс, и начались пляски с бубном, не хотелось собирать абс навозился вдоволь,так как впервые абс делал, потом проехался около 20км и пробег подтянулся со щитка, тачка приехала с отмотанным пробегом и отвязанным щитком. Когда делал логаны 17 - 18 годов, там в ABS пробег с 0 в нормальный превращался ровно после 2 км пробега, специально сам ездил с подключенным сканером, было любопытно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 13 часов назад, Олег Денисов сказал: Чем делаете АБС ? MD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 делаю так, щиток с отвязкой от абс, потом абс в ноль и снять разьем, затем вернуть ори флэш щитка, подключаю абс, дальше беру скандок правлю конфиг абс, выставляю значение шин , тру ошибки и проехать километров 5-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 2 минуты назад, vodyanoi сказал: делаю так, щиток с отвязкой от абс, потом абс в ноль и снять разьем, затем вернуть ори флэш щитка, подключаю абс, дальше беру скандок правлю конфиг абс, выставляю значение шин , тру ошибки и проехать километров 5-10 примерно так и сделал. Пока заново не перефлешил панель, были 999 999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: MD MD правит пробег в ABS в 10 км и пересчитывает К/С Лицензия 66 Renault/VAZ ABS/ESP BOSCH OBDII Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 3 часа назад, evgeny009 сказал: MD правит пробег в ABS в 10 км и пересчитывает К/С Лицензия 66 Renault/VAZ ABS/ESP BOSCH OBDII Не правит... Открываю дамп, нажимаю "изменить и сохранить" и МД просто сохраняет дамп под другим именем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 49 минут назад, Akrapovic сказал: Не правит... Открываю дамп, нажимаю "изменить и сохранить" и МД просто сохраняет дамп под другим именем Всё правильно, он сохраняет дамп уже переделаный с 10 км . Просто записываете переделаный дамп в абс . Делаете панель БЕЗ патча и едете на тестовую поездку. У меня лично абс подтягивает пробег из панели через два с небольшим километра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 3 часа назад, Олег Денисов сказал: Всё правильно, он сохраняет дамп уже переделаный с 10 км . Просто записываете переделаный дамп в абс . Делаете панель БЕЗ патча и едете на тестовую поездку. У меня лично абс подтягивает пробег из панели через два с небольшим километра. Понял)) Сегодня машинку посмотрел. все норм, пробег в АБС подтянулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Делаю В 01.07.2021 в 14:47, Олег Денисов сказал: Просто записываете переделаный дамп в абс . Делаете панель БЕЗ патча и едете на тестовую поездку. У меня лично абс подтягивает пробег из панели через два с небольшим километра. в панели высвечивается нужный пробег, приборка поморгает и 999999... как исправить ситуацию? С патчем девятки не появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 33 минуты назад, ШкодавоД сказал: Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Делаю в панели высвечивается нужный пробег, приборка поморгает и 999999... как исправить ситуацию? С патчем девятки не появляются. Проехать пяток километров для начала 999999.txt ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Спасибо Вам. отзывчивый человек. Видео посмотрел, но вопросы остались))) Проехать нужно с пропатченной панелью и нужным пробегом, АБС сама пробег с панели подхватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Если вы делаете МД то проблем быть не должно. Главное чтобы до вас эту панель не делали Айпрогом, потому что айпрог после работы с панелью закрывает проц. В этом случае надо снимать и делать через бдм разъём сторонним прогером. Потом ставить на место предварительно сделав АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 В общем сделал бэкап в абс и приборке, потом сбросил АБС до 10ти км, затем выставил нужный пробег в моторном и приборке. Поехал кататься, пробег в приборке и моторнике не меняется, в абс-меняется. Проехал 8 км. Мало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
