Snyfer 67 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Всем привет. Приехала Astra 2008 z13dth, работает только 3 скорость карлсона. Заменил термопредохранитель, провел ревизию движка, залипли 2 щетки, короче все привел в порядок. По прежнему при активации со сканера включается только 3. 1 и 2 на секунду проскакивает в параметрах “active” и отключается. Движок успевает еле дернуться. Куда копать? Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Машина с кондиционером? Смотри вентилятор кондиционера, скорее всего он сгнил и заклинил. На первой скорости они включаются последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 3 часа назад, Garik_67 сказал: Машина с кондиционером? Смотри вентилятор кондиционера, скорее всего он сгнил и заклинил. На первой скорости они включаются последовательно. Второй тоже был закисший, привел в порядок. По отдельности разъемы скинуть все то же самое. Тыркает и отключается на 1 и 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Открой схему и посмотри как они управляются. И проверяй по цепям. От моторника до UEC и до вертушек. Там нет ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 3 часа назад, RSA1976 сказал: Открой схему и посмотри как они управляются. И проверяй по цепям. От моторника до UEC и до вертушек. Там нет ничего сложного. Именно на этот движок не нашел, там две приблуды на переднем карлсоне сидят, по типу релюх, при включении скоростей щелкают и они и релюхи в uec, принцип так и не понял. 9 часов назад, Garik_67 сказал: Машина с кондиционером? Смотри вентилятор кондиционера, скорее всего он сгнил и заклинил. На первой скорости они включаются последовательно. последовательно не могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Сними вентилятор, пружины, сопротивление стоят ,прям за разъемом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 41 минуту назад, Рустам Юсупов сказал: Сними вентилятор, пружины, сопротивление стоят ,прям за разъемом Там пружинить нечего. Сами вентиляторы и резисторы с термопредохранителями проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 А ошибки прописывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 8 часов назад, Snyfer сказал: Именно на этот движок не нашел Так схемы охлаждения на все движки одинаковые. Различные только с кондеем или без. 8 часов назад, Snyfer сказал: там две приблуды на переднем карлсоне сидят, по типу релюх Что за приблуды, фото покажи. 8 часов назад, Snyfer сказал: последовательно не могут Как это не могут. Именно так согласно схемам и работает первая скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 localhost_9002 - Dispatcher.pdf 8 часов назад, Snyfer сказал: там две приблуды на переднем карлсоне сидят Что за приблуды? Эти что ли? Это реле Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 есть ScreenDump.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 1 час назад, Dimа сказал: localhost_9002 - Dispatcher.pdf 92 \u043a\u0411 · 4 загрузки Что за приблуды? Эти что ли? Это реле Привет. Не совсем, стоят по бокам а не с одной стороны. Да, как огромные релюхи, залиты эпоксидкой. Бьются как блок управления вентилятором. Щелкают реле в uec и они. Если это просто реле, логики не пойму такого количества релюх. Отключаю всю эту косу вентиляторную под крылом, ничего не меняется. 3 скорость в тестах включается, 1-2 включаются на долю секунды и в параметрах и по звуку реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 тогда так ScreenDump.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 44 минуты назад, alex2274 сказал: тогда так ScreenDump.pdf 131 \u043a\u0411 · 0 загрузок Типо того. Скинь схему пожалуйста, тис не стоит на этом ноуте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 лови ScreenDump.pdf Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Всем спасибо, трахал мозг опком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
