Volvo xc90 не связи с ЭБУ
Volvo xc90 2.0 T6 Америка блок управления двигателем не выходит на связь. Vin: YV4A22PK6J1211763
Помогите электросхемой на двигатель, а то все проверил но результата 0.
На torrene глянь от туда качал пдф файл. Ну или вечерком скину не за компом.
все блоки на машине подкпючены?
Вот на бензин
2.0 бензин т6 2018 год
8 часов назад, proz сказал:
Не разберитесь в лс!!!
  • 2 недели спустя...
Разобрался, был разломан разъем на блок двигателя и не защелкивался до конца.
  • 2 месяца спустя...
XC90 2018год 2.0бензин америкос ! Суть такова не видит ECU двигателя и акпп ! Провода все целые ! Были повреждены только провода на парктроник ! Если нажать на педаль тормоза и заводить стартер крутит и через 2 сек отрубает! Если включить зажигание держать 15сек т.е. полностью включить зажигание и машина заводится - но на приборке не отображаются данные о тахометре и т.д.
Помогите схемой ! Разьемы все в порядке!
Выше схема не подходит
В 18.09.2021 в 15:50, xts сказал:
Вопрос решен
Был перебит один из проводов can возле блока предохранителей под капотом !
  • proz закрыл тема
