proz 38 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Volvo xc90 2.0 T6 Америка блок управления двигателем не выходит на связь. Vin: YV4A22PK6J1211763 Помогите электросхемой на двигатель, а то все проверил но результата 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 На torrene глянь от туда качал пдф файл. Ну или вечерком скину не за компом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 все блоки на машине подкпючены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Вот на бензин proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 2.0 бензин т6 2018 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 8 часов назад, proz сказал: 2.0 бензин т6 2018 год Не разберитесь в лс!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Разобрался, был разломан разъем на блок двигателя и не защелкивался до конца. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xts 12 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 XC90 2018год 2.0бензин америкос ! Суть такова не видит ECU двигателя и акпп ! Провода все целые ! Были повреждены только провода на парктроник ! Если нажать на педаль тормоза и заводить стартер крутит и через 2 сек отрубает! Если включить зажигание держать 15сек т.е. полностью включить зажигание и машина заводится - но на приборке не отображаются данные о тахометре и т.д. Помогите схемой ! Разьемы все в порядке! Выше схема не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 В 18.09.2021 в 15:50, xts сказал: XC90 2018год 2.0бензин америкос ! Суть такова не видит ECU двигателя и акпп ! Провода все целые ! Были повреждены только провода на парктроник ! Если нажать на педаль тормоза и заводить стартер крутит и через 2 сек отрубает! Если включить зажигание держать 15сек т.е. полностью включить зажигание и машина заводится - но на приборке не отображаются данные о тахометре и т.д. Помогите схемой ! Разьемы все в порядке! Выше схема не подходит Вопрос решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xts 12 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Был перебит один из проводов can возле блока предохранителей под капотом ! Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
