Диагностика блока фар lED HIGH perfomance
Доброго времени суток, приехал клиент с проблемой: с перебоями горит левая фара. То работает то нет. Хозяин авто подметил что происходит это в жару. По диагностике выбивает ошибки по связи с корректором и ошибка связи с многофункциональной камерой(Диагностировал лаунч, не понимаю что это за камера) номер ошибки: U11A300. в сети не нашел информации по ремонту данных блоков. Проводка визуально целая. была сгнившая фишка на парктроники что меня удивило. Завтра хочу пропаять блок, но вскрыв его не нашел не окислов не гнили. фары не потеют без трещин и т.п. дефект наблюдается в работе линзы и реснички. Заказали на всякий случай блок новый оригинальный, но почитал тут что не так то просто его привязать, похоже придется тоже отправлять к официалам. Есть правда вера в то что пайка блока принесет плоды. Прошу вашей помощи и советов уважаемые коллеги!
Надо отдать тачку тому у кого есть старуха
Там даже если заменить блок управления фары его нужно кодировать а если новый то ещё  и прошивать
Лаунч это не делает
1 час назад, nikfm52 сказал:
Лаунч это не делает
Может и онлайн потребуется.
12 минут назад, Vadim Bogat сказал:
это почему может? точно потребуется.
2 часа назад, nolegal сказал:
старом надо посмотреть. да и связанные ошибки по блокам должны быть, типа no communication С.......
20 минут назад, Vadim Bogat сказал:
А для чего онлайн? Для чего новый блок? Может масса фары в плохом состоянии?
А может нужно хотябы указать авто, ну или хотябы номер блока по которому ошибки?
2 минуты назад, maksimus_dm сказал:
Ошибки кстате тоже не указаны.........
Чел написал завтра все допишет)
1 минуту назад, Vadim Bogat сказал:
А сегодня че писалка поламалась?
Так если поломана писалка нах мусор писать?
1 минуту назад, maksimus_dm сказал:
С такими вопросами к топикстартеру
5 минут назад, Vadim Bogat сказал:
А  я думал его адвокат даст вразумительный ответ......
Ведиамо новий блок можно зделать , без официалов. Инфу взять из рабочего блока, из того которий исправен. Многофункциональую камеру тоже надо смотреть. Что за ошибки? Через нее фари тоже не будут полноценно работать. И на фаре присуствуют два блока маленький и большой . По какому блоку ошибки?
Если тема создана в ветке мерседес w205 то какой же тогда авто? Читать надо внимательно. Номер ошибки тоже указан. Мусорите тут только вы.
45 минут назад, Studebeker сказал:
Блок который основной под фарой крепится. Ошибка в блоке левой фары U11A300
1 час назад, dusichek2012 сказал:
Блоки местами не пробовали менять, псли я конечно о тех блоках думаю.
Блоки пробовал перекинуть, по связи ошибка уходит в принципе но вываливаются по калибровке(оно и понятно фара закодирована на другую сторону) а вот второй блок который с левой фары определяется на другой стороне, но не показывает не ошибок ни чего. Диагноза говорит я не понимаю что это за блок и какая в нем кодировка. Кстати сейчас посмотрел блок с которым проблема стоит не оригинал... Нет значка мерседес и написано не CONTINENTAL, a CONTINENT.
8 часов назад, Juvelir сказал:
Связанных ошибок нет, только по квкг еще висит ошибка и все. Ну и по парктроникам была, но проводку восстановили все гуд.
Ошибка u11a300 если не изменяет память , то надо смотреть многофункциональную камеру. Походу что у вас не переключается автоматически дальний свет.
В 19.06.2021 в 21:11, Studebeker сказал:
Вопрос решился заменой блока управления фарой на новый оригинал. Прописали на диллере и все заработало.
  • nolegal закрыл тема
