nolegal 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Доброго времени суток, приехал клиент с проблемой: с перебоями горит левая фара. То работает то нет. Хозяин авто подметил что происходит это в жару. По диагностике выбивает ошибки по связи с корректором и ошибка связи с многофункциональной камерой(Диагностировал лаунч, не понимаю что это за камера) номер ошибки: U11A300. в сети не нашел информации по ремонту данных блоков. Проводка визуально целая. была сгнившая фишка на парктроники что меня удивило. Завтра хочу пропаять блок, но вскрыв его не нашел не окислов не гнили. фары не потеют без трещин и т.п. дефект наблюдается в работе линзы и реснички. Заказали на всякий случай блок новый оригинальный, но почитал тут что не так то просто его привязать, похоже придется тоже отправлять к официалам. Есть правда вера в то что пайка блока принесет плоды. Прошу вашей помощи и советов уважаемые коллеги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Надо отдать тачку тому у кого есть старуха Там даже если заменить блок управления фары его нужно кодировать а если новый то ещё и прошивать Лаунч это не делает Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 163 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 1 час назад, nikfm52 сказал: Надо отдать тачку тому у кого есть старуха Там даже если заменить блок управления фары его нужно кодировать а если новый то ещё и прошивать Лаунч это не делает Может и онлайн потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 12 минут назад, Vadim Bogat сказал: Может и онлайн потребуется. это почему может? точно потребуется. 2 часа назад, nolegal сказал: Доброго времени суток, приехал клиент с проблемой: с перебоями горит левая фара. То работает то нет. Хозяин авто подметил что происходит это в жару. По диагностике выбивает ошибки по связи с корректором и ошибка связи с многофункциональной камерой(Диагностировал лаунч, не понимаю что это за камера) номер ошибки: U11A300. в сети не нашел информации по ремонту данных блоков. Проводка визуально целая. была сгнившая фишка на парктроники что меня удивило. Завтра хочу пропаять блок, но вскрыв его не нашел не окислов не гнили. фары не потеют без трещин и т.п. дефект наблюдается в работе линзы и реснички. Заказали на всякий случай блок новый оригинальный, но почитал тут что не так то просто его привязать, похоже придется тоже отправлять к официалам. Есть правда вера в то что пайка блока принесет плоды. Прошу вашей помощи и советов уважаемые коллеги! старом надо посмотреть. да и связанные ошибки по блокам должны быть, типа no communication С....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 20 минут назад, Vadim Bogat сказал: Может и онлайн потребуется. А для чего онлайн? Для чего новый блок? Может масса фары в плохом состоянии? А может нужно хотябы указать авто, ну или хотябы номер блока по которому ошибки? 2 минуты назад, maksimus_dm сказал: номер блока по которому ошибки? Ошибки кстате тоже не указаны......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 163 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 2 минуты назад, maksimus_dm сказал: А для чего онлайн? Для чего новый блок? Может масса фары в плохом состоянии? А может нужно хотябы указать авто, ну или хотябы номер блока по которому ошибки? Чел написал завтра все допишет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Чел написал завтра все допишет) А сегодня че писалка поламалась? Так если поломана писалка нах мусор писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 163 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 1 минуту назад, maksimus_dm сказал: А сегодня че писалка поламалась? Так если поломана писалка нах мусор писать? С такими вопросами к топикстартеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 5 минут назад, Vadim Bogat сказал: Чел написал завтра все допишет) 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: С такими вопросами к топикстартеру А я думал его адвокат даст вразумительный ответ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 220 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Блоки местами не пробовали менять, псли я конечно о тех блоках думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Ведиамо новий блок можно зделать , без официалов. Инфу взять из рабочего блока, из того которий исправен. Многофункциональую камеру тоже надо смотреть. Что за ошибки? Через нее фари тоже не будут полноценно работать. И на фаре присуствуют два блока маленький и большой . По какому блоку ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nolegal 1 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Если тема создана в ветке мерседес w205 то какой же тогда авто? Читать надо внимательно. Номер ошибки тоже указан. Мусорите тут только вы. 45 минут назад, Studebeker сказал: Ведиамо новий блок можно зделать , без официалов. Инфу взять из рабочего блока, из того которий исправен. Многофункциональую камеру тоже надо смотреть. Что за ошибки? Через нее фари тоже не будут полноценно работать. И на фаре присуствуют два блока маленький и большой . По какому блоку ошибки? Блок который основной под фарой крепится. Ошибка в блоке левой фары U11A300 1 час назад, dusichek2012 сказал: Блоки местами не пробовали менять, псли я конечно о тех блоках думаю. Блоки пробовал перекинуть, по связи ошибка уходит в принципе но вываливаются по калибровке(оно и понятно фара закодирована на другую сторону) а вот второй блок который с левой фары определяется на другой стороне, но не показывает не ошибок ни чего. Диагноза говорит я не понимаю что это за блок и какая в нем кодировка. Кстати сейчас посмотрел блок с которым проблема стоит не оригинал... Нет значка мерседес и написано не CONTINENTAL, a CONTINENT. 8 часов назад, Juvelir сказал: это почему может? точно потребуется. старом надо посмотреть. да и связанные ошибки по блокам должны быть, типа no communication С....... Связанных ошибок нет, только по квкг еще висит ошибка и все. Ну и по парктроникам была, но проводку восстановили все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Ошибка u11a300 если не изменяет память , то надо смотреть многофункциональную камеру. Походу что у вас не переключается автоматически дальний свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nolegal 1 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 В 19.06.2021 в 21:11, Studebeker сказал: Ошибка u11a300 если не изменяет память , то надо смотреть многофункциональную камеру. Походу что у вас не переключается автоматически дальний свет. Вопрос решился заменой блока управления фарой на новый оригинал. Прописали на диллере и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
