Всем привет. Есть VW LT., 2006, 2.5 TDI. Висит ошибка по клапану угла впрыска Р17660. Клапан, проводка, питание все проверено. Клапан заходит на 114 ногу эбу. Дальше никуда не звонится. Сгнила где то дорожка. Может есть у кого такой эбу чтоб вызвонить куда идёт 114 нога
Так а разобрать свой и осмотреть, может на самом разьеме в плате
25 минут назад, gluharenko сказал:
Так уже разобраны и осмотрено. Прозвон результатов не дал. Дорожка где то под разъемом
Но лучше заменить эбу  !
28 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Спасибо! Насчёт замены клиенту предложено
2 часа назад, Dmitriy79 сказал:
Ща прозвонил блок. Куда нарисовано стрелкой звонится на массу. Или 114 идёт на диод возле конденсатора?
У меня он звонница, туда куда нарисовал . На массу не звонница. возможно под разъемом есть окисел ! много таких блоков вольется . после воды они не выживают!
20 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Эти блоки некоторые бросают в горячую 70-80 градусов воду, а потом хорошенько феном высушивают и окисел обычно спадает. Просто у нас здесь распространены caddy, а у них они тонут частенько, после промывки они оживают. Сам не сторонник таких манипуляции, но это в 70% случаев помогает
Ну соли смоет,а что делать со сожраной медью?
И потом не просто хорошенько феном, а потом всю влагу со слоев надо сушить, а это я думаю не меньше суток двое при температуре в градусов 70-80
10 минут назад, gluharenko сказал:
Не как вариант, там вроде как говорили звонится на массу, а не должен. Поидее замыкание на массу должно спасть  после мытья. А цепь можно при желании восстановить, тем более уже понятно куда он должен приходить.
Сушить полноценно  все равно придется
Только не понимаю зачем оно надо если этот блок стоит копейки. Не проще и дешевле взять донора?
3 минуты назад, gluharenko сказал:
Где его купить за копейки?
