Metalluga 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Всем привет. Есть VW LT., 2006, 2.5 TDI. Висит ошибка по клапану угла впрыска Р17660. Клапан, проводка, питание все проверено. Клапан заходит на 114 ногу эбу. Дальше никуда не звонится. Сгнила где то дорожка. Может есть у кого такой эбу чтоб вызвонить куда идёт 114 нога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Так а разобрать свой и осмотреть, может на самом разьеме в плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 25 минут назад, gluharenko сказал: Так а разобрать свой и осмотреть, может на самом разьеме в плате Так уже разобраны и осмотрено. Прозвон результатов не дал. Дорожка где то под разъемом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Но лучше заменить эбу ! KostaDiagnosta, Metalluga и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 28 минут назад, Dmitriy79 сказал: Но лучше заменить эбу ! Спасибо! Насчёт замены клиенту предложено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Но лучше заменить эбу ! Ща прозвонил блок. Куда нарисовано стрелкой звонится на массу. Или 114 идёт на диод возле конденсатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 У меня он звонница, туда куда нарисовал . На массу не звонница. возможно под разъемом есть окисел ! много таких блоков вольется . после воды они не выживают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Да там электролиз запустил свою адскую машину. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 20 минут назад, Dmitriy79 сказал: У меня он звонница, туда куда нарисовал . На массу не звонница. возможно под разъемом есть окисел ! много таких блоков вольется . после воды они не выживают! Эти блоки некоторые бросают в горячую 70-80 градусов воду, а потом хорошенько феном высушивают и окисел обычно спадает. Просто у нас здесь распространены caddy, а у них они тонут частенько, после промывки они оживают. Сам не сторонник таких манипуляции, но это в 70% случаев помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Ну соли смоет,а что делать со сожраной медью? И потом не просто хорошенько феном, а потом всю влагу со слоев надо сушить, а это я думаю не меньше суток двое при температуре в градусов 70-80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 10 минут назад, gluharenko сказал: Ну соли смоет,а что делать со сожраной медью? И потом не просто хорошенько феном, а потом всю влагу со слоев надо сушить, а это я думаю не меньше суток двое при температуре в градусов 70-80 Не как вариант, там вроде как говорили звонится на массу, а не должен. Поидее замыкание на массу должно спасть после мытья. А цепь можно при желании восстановить, тем более уже понятно куда он должен приходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Сушить полноценно все равно придется Только не понимаю зачем оно надо если этот блок стоит копейки. Не проще и дешевле взять донора? gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 3 минуты назад, gluharenko сказал: Сушить полноценно все равно придется Только не понимаю зачем оно надо если этот блок стоит копейки. Не проще и дешевле взять донора? Где его купить за копейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Бус стоит на пятаке , возле Андрюхи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 В 18.06.2021 в 17:59, John First сказал: Бус стоит на пятаке , возле Андрюхи? Стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
