VW Transporter 2006 , -тахограф, скорость от ABS
Добрый день всем, прошу помощи в изvенении дампа приборной панели  VW Transporter , год 2006.
VIN: WV3ZZZ7JZ5X0238, номер панели 7H0920850G .
 Из машины удалили тахограф и датчик скорости для него (физически отсутствуют оба). Соответственно, скорость не показывает. Адаптация 0 в 30 канале стоит (тахограф в конфигурации отсутствует). Нужно в дампе изменить, чтобы приборка брала сигнал скорости от модуля ABS  по can-шине.
Буду благодарен за любую помощь.
old_T5 tacho.rar
Копните в адаптации, не буду утверждать, но вроде как там есть канал по скорости.
По дампу 5 минут робты, и тахо офф и скорость с абс. Хотя саму таху можно в 31 выключить
9 минут назад, Roma сказал:
Тахо судя по дампу уже выключен,осталось скорость поправить
10 часов назад, Roma сказал:
Тахограф уже в адаптации  выключен. Подскажите, если можно, в каком месте поправить. Я уже иссяк 😰 .
30 минут назад, Keksisce сказал:
Делал такую машину.снимал тахохраф в разьёме есть сигнал датчика скорости и питание на датчик тоже в этом разьёме кидаешь питание на датчик от зажигания через 1кОм потому как питается он от 9 вольт соеденяешь провод сигнала к щитку и вперед делов на 15 минут и не надо иссякать.
11 часов назад, Roma сказал:
Да подтверждаю, с дампом панели нужно работать, ни каких издевательств с проводкой не надо делать
2 минуты назад, Domon1977 сказал:
Писал уже  - датчик вместе с тахографом удалили, нет датчика, возможна только правка дампа.
