Keksisce 18 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Добрый день всем, прошу помощи в изvенении дампа приборной панели VW Transporter , год 2006. VIN: WV3ZZZ7JZ5X0238, номер панели 7H0920850G . Из машины удалили тахограф и датчик скорости для него (физически отсутствуют оба). Соответственно, скорость не показывает. Адаптация 0 в 30 канале стоит (тахограф в конфигурации отсутствует). Нужно в дампе изменить, чтобы приборка брала сигнал скорости от модуля ABS по can-шине. Буду благодарен за любую помощь. old_T5 tacho.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Копните в адаптации, не буду утверждать, но вроде как там есть канал по скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 По дампу 5 минут робты, и тахо офф и скорость с абс. Хотя саму таху можно в 31 выключить roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 9 минут назад, Roma сказал: Хотя саму таху можно в 31 выключить Тахо судя по дампу уже выключен,осталось скорость поправить Keksisce 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 10 часов назад, Roma сказал: По дампу 5 минут робты, и тахо офф и скорость с абс. Хотя саму таху можно в 31 выключить Тахограф уже в адаптации выключен. Подскажите, если можно, в каком месте поправить. Я уже иссяк 😰 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 30 минут назад, Keksisce сказал: Тахограф уже в адаптации выключен. Подскажите, если можно, в каком месте поправить. Я уже иссяк 😰 . Делал такую машину.снимал тахохраф в разьёме есть сигнал датчика скорости и питание на датчик тоже в этом разьёме кидаешь питание на датчик от зажигания через 1кОм потому как питается он от 9 вольт соеденяешь провод сигнала к щитку и вперед делов на 15 минут и не надо иссякать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 11 часов назад, Roma сказал: По дампу 5 минут робты, и тахо офф и скорость с абс. Хотя саму таху можно в 31 выключить Да подтверждаю, с дампом панели нужно работать, ни каких издевательств с проводкой не надо делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 2 минуты назад, Domon1977 сказал: Делал такую машину.снимал тахохраф в разьёме есть сигнал датчика скорости и питание на датчик тоже в этом разьёме кидаешь питание на датчик от зажигания через 1кОм потому как питается он от 9 вольт соеденяешь провод сигнала к щитку и вперед делов на 15 минут и не надо иссякать. Писал уже - датчик вместе с тахографом удалили, нет датчика, возможна только правка дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
