W909 не работает звуковой сигнал
Здравствуйте, авто W909 спринтер классик 2018 года VIN XPN9096431B129558. Не работает звуковой сигнал, клаксон исправен, нету +. Реле щёлкает, когда нажимаешь на руле, реле проверено - рабочее, на колодке нету +, предохранитель целый, на нём + есть. От реле до клаксона провод не звонится. Собственно вопрос - подкиньте схемку на эту систему, буду очень благодарен, на коммерческие авто нет схем, в xentry тоже инфы нет.
13 минут назад, Agarod сказал:
и зачем тебе схема? или, думаешь, там wi-fi замешан?
наверное чтобы видеть что куда идёт, может через блок какой, я эти бусы ещё не делал никогда. смущает что нету + на реле и что от него до клаксона не звонится провод, сразу 2 неисправности - вряд ли.
28 минут назад, Agarod сказал:
Провод скорей в каком-то месте идёт жгутом до реле там и сгнил
Открои wis забеи вин и сматри сколко угодно на скемах
Спасибо, я знаю что и как проверять, зачем вы это всё здесь пишите? Если не можете написать по теме, то не надо ничего писать вовсе. Можно и без схемы с трекером лазить пол дня по машине, а можно глянуть схему и локализовать место неисправности, при этом сэкономить кучу времени. Так что если кто-то скинет схему - спасибо, других советов я не прошу.
Там сигнал можно наити и без схемы.
Могу завтра утром скинуть когда на работе буду, или может быть вечером но позднее... ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ НАШЛИ
Да сколько там этой машины, уже-бы давно решетку откинули и нашли в районе вебасты провод сгнивший, что вам схема даст?
14 часов назад, baza сказал:
Спасибо, машины пока нету, будет сегодня после обеда, поэтому я заранее и спрашивал, спасибо
3 часа назад, pector сказал:
Провод гниёт в районе от решётки до вебасты.
Да, сгнил провод по центру радиатора, восстановил - не работает сигнал, как я писал - нету + на реле, как оказалось отвалился провод от колодки с реле. Видимо там кто-то ковырялся до меня, ибо провод не сгнил.
  • Agarod закрыл тема
