Madwarlock 1 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Всем привет! Нужна помощь с чтением uPD70F3624 VVDI Prog Подключился внутрисхемно согласно их схеме Но программатор не видит ID. Выдаёт: Try Frequency failed В сети нашёл вот этот пост но это ни как не помогло. Подскажите плз в чём косяк и как его прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Да ноги какие поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 1 час назад, Mazahacka92 сказал: Да ноги какие поднять Я был бы вам очень признателен за более конкретную информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Буквально на днях подключался такому же процу, на блоке ELV, таким же vvdi prog. Если Renesas живой и правильно подпаялись по схеме то должен конектиться и читать айди без поднятия ног. В моем случае не конектился из-за того, что Рх был пробит на землю. Поставил другой проц и все заработало. Одно но , проц был закрыт и кроме инициализации ничего не получилось вычитать. MASTER CLASS, CHIPOK Performance и Mazahacka92 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 49 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В 07.06.2021 в 15:16, Madwarlock сказал: Всем привет! Нужна помощь с чтением uPD70F3624 VVDI Prog Подключился внутрисхемно согласно их схеме Но программатор не видит ID. Выдаёт: Try Frequency failed В сети нашёл вот этот пост но это ни как не помогло. Подскажите плз в чём косяк и как его прочитать. частоту кварца указать верную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В 07.06.2021 в 15:16, Madwarlock сказал: Подскажите плз в чём косяк и как его прочитать. По аналогии с NEC программером, я бы попробовал поднять Reset. В вашем случае 9-я нога. Скорее всего она притянута к массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В 07.06.2021 в 17:36, Razorua сказал: Буквально на днях подключался такому же процу, на блоке ELV, таким же vvdi prog. Если Renesas живой и правильно подпаялись по схеме то должен конектиться и читать айди без поднятия ног. В моем случае не конектился из-за того, что Рх был пробит на землю. Поставил другой проц и все заработало. Одно но , проц был закрыт и кроме инициализации ничего не получилось вычитать. У меня даже ID не отдаёт. А какую частоту ставили? 1 час назад, www23 сказал: частоту кварца указать верную Знать бы еще верную частоту.. 1 час назад, vasil1975 сказал: По аналогии с NEC программером, я бы попробовал поднять Reset. В вашем случае 9-я нога. Скорее всего она притянута к массе. Это уже что-то конкретное, попробую, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 11 часов назад, Madwarlock сказал: У меня даже ID не отдаёт. А какую частоту ставили? Частота стояла автоматом, вроде на 8 конектилось. Извиняюсь за мультипост, еще не до конца освоился. Проверте : 1. кабель мцу флеш у вас 3й версии? 2. Прозвоните все подкючаемые выводы относительно земли( в моем случае после безуспешных попыток подключения первого проца вызвонил что RxD был пробит на землю) И третье ,смысл всей этой затеи с подключением? 99,9% при удачном подключении проц будет залочен. вычитать из него ничего не сможете, только стереть и прописать . Подключался к новому чистому 5ko 905 861 ,так же проц залочен, после этого дилер успешно привязал этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 22 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Читал апельсином режим Uart . Тоже сначала программатор отказывался считывать , пока не поставил частоту кварца 2000 kHz и после нажатия на иконку MCU info он мне выдал параметры МК и там оказалось что МК 70F3371 а не 70F3624 как было написано на камне. После выбора 70F3371 и установки частоты 8000 kHz все прекрасно считалось. __GS__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirya-d 4 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 VVDI prog вычитал с первого раза: uPD70F3423. Однако uPD70F3376 даже не читает ID. Проблема как в топике! Имея другой прогер Iprog+ clone удалось установить, что второй проц залочен. Причем полностью. Ни стереть, ни записать, ни прочитать! <secutity> Flag Field : 7F ----------------------- Readings : enabled Programming : enabled Block Erasing : enabled Boot ReWr : enabled Chip Erase : enabled Также этим(iprog-ом) установил, что камень выходит на связь при Bauderate 9600bps. А дефолтное значение в VVDI prog: 153600bps. Сколняюсь к тому, что надо каким-то образом задать правильную скорость работы VVDI prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 В 14.03.2022 в 13:30, bus сказал: Читал апельсином режим Uart . Тоже сначала программатор отказывался считывать , пока не поставил частоту кварца 2000 kHz и после нажатия на иконку MCU info он мне выдал параметры МК и там оказалось что МК 70F3371 а не 70F3624 как было написано на камне. После выбора 70F3371 и установки частоты 8000 kHz все прекрасно считалось. Есть точки для подключения или по схема к ногам только? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 В 04.12.2022 в 21:23, [email protected] сказал: Есть точки для подключения или по схема к ногам только? А какая проблема вызвонить?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 117 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 20 часов назад, ZoZ сказал: А какая проблема вызвонить?! нет тестера и прогер наверное от жёлтых. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 ORANGE ORIGINAL))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
itrescuer 0 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 with vvdiprog read error , chip is encrypted Initialization device... [2023-02-07 21:05:17] : Initialization success! [2023-02-07 21:05:18] : Initialization chip... [2023-02-07 21:05:19] : Try Frequency 04000000 [2023-02-07 21:05:19] : Try Frequency 08000000 [2023-02-07 21:05:20] : Try Frequency success [2023-02-07 21:05:20] : ID uPD70F3371/uPD70F3624 0XC437B046B3B33731 [2023-02-07 21:05:20] : Start communication... [2023-02-07 21:05:20] : Read length:0x10000 [2023-02-07 21:05:20] : Reading...(0%) [2023-02-07 21:05:20] : Read Error(00) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 95 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Смысл его вообще читать он закрытый. А какая у вас конечная цель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunny 2 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 70f3624 не читается ,но можно стереть-записать .Бывают ли Virgin дамп для привязки б.у. ELV 5ko 905 861 ELV ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 135 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 Ну конечно бывают. Пишите в dasauto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
