Фокус 2. 1.6 постоянно работает вентилятор на низкой скорости.
Interp
Добрый день,фокус 2, мотор 1.6 2006г.в после запуска сразу запускается вентилятор ОЖ на низкой скорости и так крутит пока не заглушишь двс  Что проверено,термостат хозяин заменил на новый,датчик температуры так же заменен(для чего не знаю но температуру отображает корректно) подкидывали блок управления вентиляторами изменений нет. Кондей заправлен,муфта отрабатывает и вентилятор работает на высокой скорости. По какой причине малая скорость работает всегда? Климата как такового нет,простые крутилки и кнопка ас. ПО блока управления обновил через ucds результатов не дало. Сталкивался кто с такой проблемой? По сканеру в параметрах работа вентилятора в процентном соотношении от 19 до 25%.
датчик давления А\С правильно показывает?
  В 05.06.2021 в 08:54, bachram сказал:
Показать
Датчик давления исправен.
сколько на выключенном кондее показывает давление?
что не проблема с этими фокусами,начинаю с пропайки щитка. в 90 % всё становится в норму. Там помоему если даже колесо спускает нужно доску паять..))))
  В 05.06.2021 в 08:58, bachram сказал:
Показать
Параметров по ДВД в сканере нет, при отключении ДВД блок отключение датчика видит,кондей был пустой,муфта не запускалась,заправил,муфта включается. Стало быть ДВД исправен.
  В 05.06.2021 в 09:03, Kostik2008ru сказал:
Показать
Ты хоть сам понял что написал?
параметр по давлению должен быть. Это основная величина, по которой ЭБУ принимает решение о запуске вентилятора
По теме, после чего вентилятор начал так себя вести? там 2 вида вентелей один с климатом второй без, у климата блок управления, у кондея две релюшки.
  В 05.06.2021 в 09:17, bachram сказал:
Показать
вот и нюанс, есть параметр но блок не знает что стоит в салоне климат или просто кнопка AC
  В 05.06.2021 в 09:16, maksimus_dm сказал:
Показать
я знаю что написал,а вот у вас с юмором туго. а по теме три дня назад приезжал точно такой же форд,только он кипел... пропаял щиток вентиляторы стали запускаться как положено по температуре. до этого влючались только если отсоединить фишку(температуру показывал всегда корректную)
  В 05.06.2021 в 09:39, Kostik2008ru сказал:
Показать
Было такое, проходили. Только по can у были ошибки.
Погодите погодите, как проблема с приборкой влияет на ВСО? Смысле какая логика включения при этом.
  В 05.06.2021 в 10:53, vento702 сказал:
Показать
Логика мне непонятна до сих пор, но был в ремонте фикус 2, не вкл ВСО , Тачка кипела. Владелец ездил с подключённой кнопкой на вентилятор, через реле. Тест ИМ проходил нормально, машина заводится ездит, иногда в затуп уходила, но передергивание замком все проходило, температура в дате показывала норм. Из ошибок межблочная can связь потеря. Пропайка доски решила вопрос. Как это связано, я не могу сказать. Полез в доску, чтобы поправить стрелки после смотчиков, посмотрел разъем, были пару кольцевых трещин, на всяк  случай пропаял процик. Проблема угла.
  В 05.06.2021 в 11:07, Juvelir сказал:
Показать
Опять не понял, суббота же)), то есть наоборот не включался?
Ну я дотошный просто сильно, мне нужно понимать логику неисправностей, это сильно помогает в будущих ремонтах.
  В 05.06.2021 в 11:13, vento702 сказал:
Показать
Да. В моем случае он не включался штатно.
  В 05.06.2021 в 11:53, vento702 сказал:
А кто помнит, куда подключен датчик внешней температуры у этого фокуса?
Показать
Не помню) Просто предположил))
там еще датчик температуры головки двигателя может быть, внешний.
Он к климе подключен
Упс, нет.
Это тот же температурник. к РСМ
Показать
Вот такая ошибка, но температуру показывал правильную, вентиляторы не включал пока не пропаял
И так как и принято когда проблема решена о ней сообщить. Блок SIM28 SW 6M51-12A650-RA перешил на калибровку с блока 6M51-12A650-RB,сейчас вентилятор молчит от слова совсем,при достижении 99* плавное включение на малой скорости далее переход на высокую,тоесть что и хотел клиент. Всем спасибо.
  В 05.06.2021 в 14:12, Interp сказал:
Показать
Тот нечастый случай, когда действительно нужно лечить прошивкой.
Ну с фордами получается это сосем не "нечастый". Сейчас бум третьих фордов со сходящими с ума ECM по топливным коррекциям и лечится обновлением софта.
У них какая то бомба замедленного действия.
