Sims000 90 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Всем привет. есть автомобиль FORD Transit TTG 2018 с мотором 2.2 75к пробег z6ffxxesgfjm11311 Постоянно выскакивает P0341, мотор в аварии, больше 2х тыс не набирает. Датчик распреда новый. Не могу найти на него синхру. Снял осцилку, как я понял тут по 20 зубу синхра. Подскажите норм или в грм лезть? синхра 1.bmp так нагляднее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 поделитесь плз,, кто нибудь синхрой, не хочется просто так его разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Наверное что то не то. Машина заводится без проблем, но в аварии и с ошибкой. Не может быть такой большой разницы, в полвала) не завелась бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Это SID 208? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 да, он самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 P0341:62 ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЫМ ОШИБКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 https://carmasters.org/topic/11873-ford-transit-22-2011г/ здесь было обсуждение похожей темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 это я все уже перечитал, у меня авто намного свежее, и синхра на 20м зубе поэтому предполагаю, что осцилки будут разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Они и будут разние,при замене маховиков сталкивался уже,есть несколько вариантов,большинство 50 градусов до ВМТ но прорези разние... На той неделке буду на работе и сниму оригинал осцилки всех фордов с Bosch FSA и сохраню. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 есть сомнения,что на 20 зубе - это правильно. А может такой вариант Sims000 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Амплитуда дпкв не смущает? 10 часов назад, Sims000 сказал: так нагляднее) Сигнал дпкв похож на ##вно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 не, это диско гавно) если время покрутить то норм 12 часов назад, sergeyelektri сказал: есть сомнения,что на 20 зубе - это правильно. А может такой вариант это уже больше на правду похоже, наверное придется лезть в грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktormasters 1 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 75к и с цепями проблемы ,ну ХЗ,хозяина пытайте проблемы с цепями у них за 300 либо были люди , либо за 300 IDS пробег видит в моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
