Snyfer 67 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Всем привет. Подскажите, на фото же edc16c10? Если да, то есть распин у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 да, c10 lonqlife и Snyfer 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 18 минут назад, AzarOF сказал: да, c10 Короче плату отдирать, понял, благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Увидел как-то в ролике у чела приблуду для выдавливания разьема из корпуса, сделал такую же, разобрал пару тройку 16 удачно, грел довольно сильно. Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, Makson4eg сказал: Увидел как-то в ролике у чела приблуду для выдавливания разьема из корпуса, сделал такую же, разобрал пару тройку 16 удачно, грел довольно сильно. Да там и без приблуд все быстро снимается. Не совсем понял, как она работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Крепишь к корпусу блока в штатные отверстия для крепления блока к кронштейну, и начинаешь потихоньку болтами выдавливать разьем из корпуса, прогревая походу, он выходит и тащит плату за собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Да он и так вполне нормально вскрывается. п.с. Использую бдм головку и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 14 часов назад, Snyfer сказал: Короче плату отдирать, понял, благодарю. А мне кажется, или бдм порт снизу справа от флэши на фото? Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Справа Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 9 минут назад, master8607 сказал: А мне кажется, или бдм порт снизу справа от флэши на фото? 7 минут назад, Barsat сказал: Справа Все верно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
