vitaha24 0 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Всем привет, проблема в следующем, притащили Peugeot 207, 2008 года с мотором 1,4. С завода на машине был установлен робот, который после 150к пробега умер, владелец отогнал машину на сервис, где ему вместо робота поставили механику, после чего и начились все проблемы, автомобиль запускается и работает на повышенных оборотах (1400-1200 об/мин), при этом стоит только включить любую нагрузку, как машина глохнет, с нагревом все усугубляется, если машина прогревается свыше 70гр, то она заводится и глохнет сразу же, помогает только нажатие педали газа в пол, и если не опускать обороты меньше 1800 то машина может работать, но опять таки до включения потребителей. Из ошибок в машине только проблемы связи моторного блока с блоком АКПП робота, при этом ошибки возникают ровно в диапазоне 1800 об/мин. Были попытки изменить телекодировку моторного блока, но сейчас там стоит Коробка передач без значения, и установить любое значение блок не дает (машина приехала уже без этого пункта по кпп). Поэтому охота полностью обнулить моторный блок (virgin) и заново ее привязать. Один товарищ мне сделал virgin калькулятором, автомобиль его не признал как новый. Как это сделать правильно я не нашел, поэтому прошу помощи тут. Прикладываю дамп слитый с ЭБУ Combiloaderom в BSL режиме, и virgin который точно не сработал. Спойлер Peugeot_207.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 В личку отправьте файл - сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Думаю придется еще и флеш менять. Что за ЭБУ там стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha24 0 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 1 минуту назад, ZoZ сказал: Думаю придется еще и флеш менять. Что за ЭБУ там стоит? Magnet Marelli IAW 6LPC.104 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 34 минуты назад, ZoZ сказал: Думаю придется еще и флеш менять. Что за ЭБУ там стоит? Flash менять не надо, но сбросить нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha24 0 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Удалось сбросить блок, помогли сделать virgin, теперь следующая проблема, после привязки его к блоку кузова (через пароль), ЭБУ мотора просит сделать телекодирование, все пункты ставлю как были раньше, роме коробки, и полючаю ошибку, что телекодирование невозможно. Пробовал лексией 7,02 и аутелом, результат один и тот же, в блоке 3 ошибки, 2 ошибки по связи с АКПП и 1 ошибка телекодирования. И теперь вопрос, как можно сделать телекодировку на этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Если ЭБУ сделаете полностью чистым и сканер в порядке проблем с кодировкой не должно быть. Или залить прошивку с нужными кодировками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha24 0 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 6 минут назад, carworker сказал: Если ЭБУ сделаете полностью чистым и сканер в порядке проблем с кодировкой не должно быть. Или залить прошивку с нужными кодировками А кто сможет сможет сделать прошивку с нужной кодировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 А что , найти флеш под мкпп и перенести свой eeprom ЧТО МЕШАЕТ ? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha24 0 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 20 часов назад, Mоторчик сказал: А что , найти флеш под мкпп и перенести свой eeprom ЧТО МЕШАЕТ ? Есть варианты где его найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 23 часа назад, vitaha24 сказал: Удалось сбросить блок, помогли сделать virgin, теперь следующая проблема, после привязки его к блоку кузова (через пароль), ЭБУ мотора просит сделать телекодирование, все пункты ставлю как были раньше, роме коробки, и полючаю ошибку, что телекодирование невозможно. Пробовал лексией 7,02 и аутелом, результат один и тот же, в блоке 3 ошибки, 2 ошибки по связи с АКПП и 1 ошибка телекодирования. И теперь вопрос, как можно сделать телекодировку на этом блоке? телекодировку вы сделаете только под ту комплектацию, которая была ранее. Прошивка в моторном под робота или акпп, под акпп она несовместима. Скорее всего потребуется замена ЭБУ (замена только прошивки не всегда помогает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha24 0 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 23 часа назад, sashk сказал: телекодировку вы сделаете только под ту комплектацию, которая была ранее. Прошивка в моторном под робота или акпп, под акпп она несовместима. Скорее всего потребуется замена ЭБУ (замена только прошивки не всегда помогает). Сейчас пытаюсь сделать конфигурацию как было с завода, с КПП - акпп, но в выпадающем меня эта опция просто недоступна, пробовал снимать и ставить блок акпп, эффекта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 2 часа назад, vitaha24 сказал: Сейчас пытаюсь сделать конфигурацию как было с завода, с КПП - акпп, но в выпадающем меня эта опция просто недоступна, пробовал снимать и ставить блок акпп, эффекта нет. делайте виржин и тогда акпп можно будет указать. Лексией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 14 часов назад, sashk сказал: делайте виржин и тогда акпп можно будет указать. Лексией. Не факт что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha24 0 Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 На другом сайте нашел прошивку под этот блок под названием "Robot to MKPP", после заливки все ошибки пропали, но симптомы остались, далее был еще ряд тестов и замеров, после которых стало ясно, что в машине присутствуют большие токопотери через генератор, отключив который все встало на свои места. Вывод дело было не в прошивке.... Генератор имел какой-то дефект, который под нагрузкой глушил машины. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Ну так сами и закрываете через действия модератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
