k0tik0v 92 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Huyndai Terracan D4BH при включении зажигания мигает чек , лампа свечей накала, щелкают рэле в моторном отсеке , клапан отсечки топлива с периодом 3 раза в секунду, нашел на просторах интернета , что виновник HA16103FPJ (5-ти вольтовый стаб и вачдог с резетом), поменял ее и транзистор в 5-ти вольтовой нагрузке - ничего не поменялось, может у кого есть инфа, в какую сторону рыть? Началось внезапно - вечером заглушили, утром уже елка, пишут что причина смерти моторника неизвестна, но проблема встречается часто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Что по ошибкам?. Стаб можно было не спешить менять, а просто померять опорные 5в на датчиках Возможно что то коротит на 5в линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 опорное на месте, КЗ не обнаружил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Да и вообще странно от мастера слышать "...нашел на просторах интернета , что виновник...". Ведь любой мануал по ремонту начинается с проверки питающих напряжений. А тут сразу в мозги лезть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Только что, Malina сказал: сразу в мозги В этом случае дело как раз в эбу. frolovks и k0tik0v 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Блин, сам какое то время ездил на хюндае, был зарегистрирован на форуме, несколько раз попадались темы именно по этой неисправности, что такого то, если есть короткий путь, зачем идти в обход? Осциллографом прошелся по точкам, висят прямоугольные импульсы там , где их быть не должно, одинаковой длительности и периода, разные по амплитуде, похоже процессору плохо, импульсы идут с его выходов 1 час назад, Malina сказал: Да и вообще странно от мастера слышать "...нашел на просторах интернета , что виновник...". Ведь любой мануал по ремонту начинается с проверки питающих напряжений. А тут сразу в мозги лезть.... Фото смотрел? блок на столе подключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Попробуй на кардампе поищи. k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 1 час назад, abracadabra сказал: Попробуй на кардампе поищи. Не совсем понял, что поискать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Дамп еепрома k0tik0v и frolovks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 понял, нет там такого, спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 ключ в епром моторнака положите и все будет норм bradok и k0tik0v 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Во как, это чисто хюндаевский прикол? Ни на одном блоке такого не встречал, видимо поэтому и встрял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 11 часов назад, baza сказал: ключ в епром моторнака положите и все будет норм Неувязка, в машине отсутствует иммо, кольца на замке нет, ключ железный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 11 часов назад, k0tik0v сказал: висят прямоугольные импульсы там Посмотри по обвязке проца сигнал Reset. Бывало частенько, что глючит цепь сброса. Для проверки можно временно ногу поднять. 11 часов назад, k0tik0v сказал: Осциллографом прошелся по точкам, висят прямоугольные импульсы там , где их быть не должно, одинаковой длительности и периода, разные по амплитуде, похоже процессору плохо, импульсы идут с его выходов ЗЫ Вот с этого и надо было начинать, а то первый пост вообще не понятный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, Malina сказал: Посмотри по обвязке проца сигнал Reset. Бывало частенько, что глючит цепь сброса. Для проверки можно временно ногу поднять. ЗЫ Вот с этого и надо было начинать, а то первый пост вообще не понятный. Резет на микросхеме реализован, которую заменил, пробовал вручную резетить, проц сбрасывается и ничего не меняется, лпять имульсы где только возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Так может дело не в микросхеме, а в обвязке. Сигнал с процессора на 2-ю ногу HA16103FPJ проходит? Можно поднять ресет на проце, если не будет импульсов на Watchdog, то значит, дело в процессоре и там уже дальше смотреть по даташиту, чего ему не хватает. Если будут импульсы - смотреть обвязку HA16103. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 на R-Run с процессора пачка импульсов идет, в момент подачи питания на выводе res формируется импульс сброса, т.е. все как в учебнике, а вот содержимое еепром мне не нравится, сравнил с дампом с кардампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Блок починил, спасибо за пинок abracadabra и baza, тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
