ser4068 5 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 В 28.05.2021 в 07:40, TM 74 сказал: Вы один оборот не докрутили )) Я думаю второе к первому подходит. уважаемый изучайте мат. часть а чему вы удивляетесь .Дебил ? вы все проблемы лечете диагностикой ,А НУКА РАССКАЖИ МНЕ ПЕРВЫЙ закон Тора . В 28.05.2021 в 05:56, Ku-von сказал: Да, я как раз про эти данные говорил. Смущает правда что давление чуть больше на 1-1,5 бара. Но это может как раз вызвано нагаром внутри цилиндров или небольшим смещением фаз возможно. А спор даже не по компрессии, а о том почему уходит сигнал с датчика входного распредвала при увеличении оборотов двигателя. Хорошо бы рабочую осциллограмму посмотреть с другой машины. Может есть у кого? О каких вы данных говориллы ? что вас смущает ? то что после замены цепи пропала тяга ?)))))))))))))))) Я русским языком сказал , поставить цепь в метки и на этом кончить 6 странц бреда. Повторюсь если вы не компетентны в ремонте ( а вы не компетентны ) тогда продолжайте прошивать мозги можете мне 1000 минусов ставить, от этого вы компетентнее не станните) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 29 минут назад, ser4068 сказал: О каких вы данных говориллы ? что вас смущает ? то что после замены цепи пропала тяга ?)))))))))))))))) Я русским языком сказал , поставить цепь в метки и на этом кончить 6 странц бреда. Повторюсь если вы не компетентны в ремонте ( а вы не компетентны ) тогда продолжайте прошивать мозги Зачем вы так реагируете? 6 страниц нет ещё, а вторая только пошла. И я не считаю их бредом, вы сейчас только что всех кто участвует в беседе просто назвали дураками. А сами между тем, что здесь написано нормально даже не прочитали. А именно, я не говорил и не удивляюсь что после замены цепи пропала тяга, а говорил про то что данные по компрессии завышены немного относительно данных, это смущает. Я ему цепь не менял и мозги не прошивал и не собираюсь прошивать, с чего вы это взяли вообще. Метки физически проверяли на стороннем сервисе, сказали стоят правильно, но там приспособы нужны специальные, поэтому тоже не могу сказать как проверили их, я его отправил на переустановку цепи. Как что-то будет ясно, я отпишу. А вы попробуйте читать внимательно, а не то что сами захотели услышать, да к тому же пару дней спустя. Вопрос тут возникает о вашей компетентности, когда написано русским языком, а вы прочитать правильно не смогли, по вашему же мнению и вашими словами)) 49 минут назад, ser4068 сказал: а чему вы удивляетесь .Дебил ? вы все проблемы лечете диагностикой ,А НУКА РАССКАЖИ МНЕ ПЕРВЫЙ закон Тора К чему это тут? Это как раз к бреду и можно отнести, не засоряйте чат этой ерундой. Похоже на диагностику шаманскими способами. Это не наши методы, можно с закона Ома начать хотя бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 48 минут назад, Ku-von сказал: я его отправил на переустановку цепи. Привет. А зачем? По осцилкам вначале нужно просто, как и писали, заменить ДПРВ. Он теряет сектора при повышении оборотов. Ну а Выпуск надо было глянуть Датчиком Давления в цилиндре. =0) .. Ku-von 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 1 час назад, Виджар сказал: Привет. А зачем? По осцилкам вначале нужно просто, как и писали, заменить ДПРВ. Да, сказал тоже про замену датчика. Спасибо что напомнили. На выпуске не смог сделать осциллограмму, датчик разряжения что-то моросит, новый заказать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 После переустановки цепи все стало нормально. Тему закрываю, всем спасибо кто участвовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
