Rodipit 0 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Привет всем! Вообщем такая беда нет искры на двух цилиндрах ( система ДИСС ). На сигнальном проводе 12В( катушка которая не работает ). При запуске изменений нет на данном проводе. При прозвоне блока вышел на два компонента маркировка у них GA09 в корпусе SOT89. Если поменять их местами то проблема переходит на другую катушку. Получается виновника нашли. Но я не смог определить что это за компонент... По этой маркировке искал в Гугле но кроме смарт часов, и подобной шляпы ничего не нашёл. Подскажите пожалуйста каталожный номер данного компонента, или же аналог. Заранее благодарю вас за внимание! Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Купить б/у блок и перепаять микросхему. Или заменить блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 RT9161/A помоему.. проверьте еще по даташиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Судя по базовому резистору, npn транзистор.Может BCX68 ? Какой величины резисторы в коллекторах на плате? viktor64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Это NECовский NPN-транзистор HE1A4A - 60 В, 2 А, R2=10k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodipit 0 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Вообщем пробили тестером рабочий транзистор. Читал на одном форуме что человек поставил GA13 вместо GA09, и у него заработало... Ну вот другой вопрос GA09 это PNP, а GA13 NPN. Аналогов, как и самих транзисторов я не нашел к сожалению. Вообщем было решено искать донора. Всем спасибо за внимание! У кого есть что добавить буду рад! regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 1 час назад, Rodipit сказал: человек поставил GA13 вместо GA09 Потому что код маркировки - это GA, а что будет во второй строке - неважно. И эмиттеры (вывод 3) у них подключены к "массе". regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodipit 0 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 10 часов назад, vealex сказал: Потому что код маркировки - это GA, а что будет во второй строке - неважно. И эмиттеры (вывод 3) у них подключены к "массе". И вправду так оно есть. Взяли блок с Мазду 323 запаяли от туда GA13, и все заработало. Осциллограма управления катушками прилагаю. Спасибо большое за информацию! Очень интересно зачем тогда эта 09 если она не нужна... Всем откликнувшимся спасибо большое за вашу помощь, и информацию! Вопрос закрыт машина уехала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 У NEC в корпусе SOT89 во второй строчке код даты производства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodipit 0 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 1 час назад, vealex сказал: У NEC в корпусе SOT89 во второй строчке код даты производства Понял. Спасибо большое за разъяснение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 И если эмитер на массе, то это не может быть PNP, это только NPN. И выкинуть такой тестер надо, пока с помощью его бед не натворили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodipit 0 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 ...и всё таки PNP стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 А на эмитере масса или + ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodipit 0 Опубликовано 26 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 11 часов назад, MaxR сказал: А на эмитере масса или + ? Извиняюсь, машина уехала. 3 дня уже катается. Проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
