Sumymaks 1 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Всем привет привезли нам VW jetta 2017 год ,Америка 1.4 tsi , Другие уточняющие данные и особенности:щиток 5с6.920.976.d kessy Привезли нам эту джетку без ключей,,после другого сервиса к них была попытка прописать ключи но не успешная ,при переводе щитка в сервис ,из динамика панели происходил пищащий звук и машина не читалось, после розбора панели обнаружены окисления контактов проца ,проц пропали машина начала читатся мы записали ключи уехала, через пару дней вернулась на евауаторе опять щиток пищит снимаешь клему подключать все ок машина заводится kessy работает ,решили заменить панкль на такую же с таким же номером ,вычитал иммо данные ориг и иммо данные донора, через процедуру привязки через pin и cs , поменяли вин ,клас мощности, и сам cs и pin прокричал в новую панель ,щиток через процедуру привязки ключ принимает ,машина его видит ,но на кнопку старт стоп не реагирует, читаю теперь иммо дату все читается как у оригинала ,кроме мас ,в 17 блоке висит ошибка защиты компонентов в ,подскажите что зделал не так делал все im608,заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 1 час назад, Sumymaks сказал: читаю теперь иммо дату все читается как у оригинала ,кроме мас В этом и причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 13 минут назад, ussr100 сказал: В этом и причина. Спасибо за ответ ,неподскажите как изменить значение Mac? Пробовал залить иммо дату оригинала в донор получил ошибку что невозможно потому как данные несовпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Так наверное сначало надо было защиту компонентов снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Возможно ,поэтому объяснил ситуацию на сейчас как мог ,сможете помочь с этим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Ориг иммо и еарр NEC24C64E_EEq.bin NEC24C64E_Immodataq.bin Донор какой пытаемся установить ,(сейчас с другим мак и ошибкой компонентов),выклвдкую файлы может кто подскажет, может комунибуть для примера пригодятся NEC24C64E_EEd.bin NEC24C64E_Immodatad.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 толку 0 от этих файлов иммо дата файл шифрован зачемто и авто с Kessy там немного по другому и не один прибор не перенесет иммо дату точнее с виду все будет одинаково но зажигание не включится другой подход нужен слегка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Autel так сохраняет иммо и епром ,как сохранить и виложить чтобы был толк ? Вечером выложу епромы считанные с 24с64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 9 минут назад, Sumymaks сказал: Autel так сохраняет иммо и епром ,как сохранить и виложить чтобы был толк ? да не будет толка не видел не одного прибора который справится с данным авто с клонированием приборки есть данные которые не отображаются отсюда и проблема но сделать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Понял ,поэтому и создал тему ,понимаю что можно ,поэтому и попросил помощи здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Чтоб не плодить новых тем, сегодня делал замену такой же приборки renesas + 24C64 c keyless "делал CarProg" перенес данные иммо, "все переносит-записывает" машина запускается все работает норм запускается с кнопки, но на щитке висит error и в щитке ошибки контрольной суммы внутренней памяти. решения по контрольке - дампу нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Я тогда перенёс иммо дату vvdi2 и все поехало без ошибок, иммо и епром chapter и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 все сделал CarProg, "ответили в тех поддержке" просто после записи ориг дамп иммо по обд, нужно сразу же записать данные иммо пока приборка в режиме программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
